Подскажите где находится датчик давления масла???
загорелась лампочка давления масла
Сообщений 31 страница 39 из 39
Опрос
Поделиться3222.10.2010 00:50
Рядом с выпускным коллектором. Ближе к коробке. Если подойти к машине спереди, то за мотором с правой стороны посередине.
Поделиться3322.10.2010 10:22
Спасибо! Думаю теперь найду)
Поделиться3403.01.2011 17:18
ПОмогите пожалуйста!!!.загорелся индикатор давления масла .Причем следующим образом-после старта двигателя гаснет и через 10-15 сек. загорается опять и уже горит постоянно .Пытался выкрутить датчик -не могу снять фишку.Сломал красный фиксатор но фишка так и не снимается. Кто то уже имел дело с этой проблемой .Подскажите пожалуйста как снять эту чертову фишку и поможет ли промывка датчика, если конечно проблема в нем .Фильтр менял -результа нет
Поделиться3503.01.2011 19:49
Был похожий случай.Датчик если пробило,промывка ничего не даст-надо менять,перед заменой надо проверить давление масла.Сам менял в сервисе,не было ямы.
Поделиться3603.01.2011 21:26
Да у меня и яма есть -только если демонтировать скобу крепления тросов сцепления и перекл. скоростей ,то добраться можно и сверху.А вот фишку снять не могу - что то держит
Поделиться3703.02.2011 19:56
После замены масла в декабре стала загораться лампа аварийного давления масла. После повышения оборотов до 4000 об/мин. лампа ненадолго гасла. Затем на светофоре опять загоралась.
Засенил фильтр - не помогло.
Проверил датчик давления масла - он исправен Однако давление масла на холостом ходу оказалось мало.
Снял поддон, а там сильное загрязнение. Сам виноват - почти год не менял масло. И так, мол, хорошо ездит. Промыл насос, поддон, сменил масло. Обошлось в 7640 рублей.
Вывод: меняйте масло через 3 месяца и проблем не будет!
Поделиться3816.03.2011 17:08
вобще-то масло не по времени меняют, а по пробегу
Поделиться3916.03.2011 20:43
Да ваще 3 месяца не ездил и меняй. Это у меня знакомый менял на тазике 11 масло один раз в год и за 17 лет проехал 4800 км. без п. В год выезжал раз на заправку три раза на дачу, раз на замену масла. 3 тысячи с лишнем км побежал в городе Ахтубинске за четыре года - военный он был остальные в Краснодаре.
| Иногда загораеться лампочка давление масла. | Основной | 07.10.2017 |
| Загорелась лампочка масла ?? Не гаснет. | Основной | 25.01.2013 |
| масло в норме а датчик горит.как лучше быть. | Основной | 19.02.2020 |
| Отчет о замене масла в двигателе.Neon'02 | Основной | 29.10.2014 |
| Значок иммобилайзера | Основной | 02.04.2012 |
