Всем привет,во уже 3 раз за весну,появляется стук в сильный дождь,когда по лужам прокатишься с ветерком.Стук как мне казалось где-то в районе акпп ручки,то есть центральная консоль,но вчера ехал с другом,он на переднем сиденье сидел,так он говорит что идет от заднего правого к левому переднему колесу.По диагонали.Да и этот стук появляется когда едешь на право,потом все проходит и авто едет без звука.Да это беда напоминает как будто кардан по кузову бьет.Если кто ездил на классике то меня поймет.Но тут то нет его.Подскажите может кто боролся с этим.Да все протрясли нет видимых повреждений.
Стук
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться229.05.2012 19:43
Хелп!!
Поделиться329.05.2012 22:52
буду курить эту тему сам..
Поделиться429.05.2012 22:54
хз, коме выхлопной системы там ничего нет.
Поделиться529.05.2012 23:15
да во и сам не пойму,что это??
Поделиться630.05.2012 03:56
давление в шинах проверь по диагонали)))
Поделиться730.05.2012 12:26
да не поверишь все проверил... но что это?? не пойму.как будто кардан отвалится
Поделиться830.05.2012 12:34
Опоры стоек проверь. Они сзади стучать любят))
Поделиться930.05.2012 13:14
все заменено.
Поделиться1030.05.2012 13:18
есть еще под трубой глушителя защита от нагрева кузова посмотри ее может отгнила где....
Поделиться1130.05.2012 13:30
этот стук идет с центральной тоннели где снизу глушак проходит. в районе ручника.
Поделиться1230.05.2012 13:35
ну вот там как раз и прикручучивается это железяка
Поделиться1330.05.2012 13:36
смотри чтобы топливная магистраль с трубками тормозов была закреплены а то фиксаторы пластиковые со временем отваливаются
Поделиться1430.05.2012 13:52
стук идет с интервалом вроде что то начинает крутится не так... это как оторванный кардан.не просто стук а именно как что начинает крутится и стучать по кузову.
Поделиться1530.05.2012 14:09
подъемник толковый мастер и диагностика и пусть шатает пока не найдет деньги то нужно заплатить за то что бы нашли а не посмотрели.
Поделиться1630.05.2012 16:37
ну вот поеду в воскресенье,главное на лужи не наезжать
Поделиться1730.05.2012 23:18
Люди а может это шрус так стучать??
Поделиться1831.05.2012 14:21
ребята есть мнения??
Поделиться1931.05.2012 14:36
мы твое мнение почитаем тут после диагностики.
Поделиться2031.05.2012 15:30
как найду причину сразу отпишусь.
Поделиться2131.05.2012 16:36
гадать можно очень долго и догадываться а посмотреть 20 минут хватит
Поделиться2204.06.2012 23:56
вчера переобувал барашка,попросил еще раз потрясти подвеску,трясли опять все руками развели.Расстроился и я...Потом стал смотреть на все ставленые детали и особенно беспокоит эта дурацкая вибрация.но как писали это их болезнь.вот трогаю я центральную подушку,и вдруг 2 болта которыми она крепится от руки открутились!!!Я созвал всех слесарей.они в шоке.говорят чудо ведь нет и следа о том что она не прикручена.затянул все своими руками.но теперь посмотрим из-за этого ли было биение,но вибрация только усилилась... Но есть еще 1 проблема может кто знает .когда едешь про скорости от 30 км и выше появляется шлепок какой то вроде в колесе что-то торчит переднем правом,а резина новая.поменял все колеса местами.без изменений.Погодите добрым советом.Заранее спасибо.
Поделиться2305.06.2012 00:42
шлепок это в гранате сорее всего при переключении с первой на вторую, или износились направляющие суппорта но это скорее слышно при торможении а не разгоне. проверь как ремень генератора натянут бывает из за него вибрация
Поделиться2422.06.2012 13:56
шлепок с вибрацией,как будто что то в колесе.
Поделиться2522.06.2012 17:33
Вывеси колесо на козлах и крути движком на разных скоростях, если стоит тугой дифференциал, вывешивай два колеса и смотри и слушай как колёса себя ведут.
Поделиться2622.06.2012 17:35
когда вывешино все ок.
| Стук клапанов | Основной | 28.09.2014 |
| Стук в двигателе!!Что может быть? | Основной | 08.12.2010 |
| Перед левая сторона стуки на кочках | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 26.01.2015 |
| непонятный стук | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 18.06.2014 |
| стук передней подвески | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 24.02.2011 |
