Доброго времени суток.
Появился стук в передней подвеске. поменял рычаги и стойки стабилизатора. стук почти ушел, но на ямках слегка проявляется. Мастер сказал что тяги и рул. наконечники целы.
может быть кто-то сталкивался. Где искать?
стук передней подвески
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться124.02.2011 00:00
Поделиться224.02.2011 00:08
Дмитрий46, а втулки стаба менял?
Поделиться324.02.2011 08:37
Дмитрий46,
а может пора уже рулевой реки пришла??? ведь она у наших неошей слабое место....
Поделиться424.02.2011 09:22
FLYERTOYS, как вариант)
Поделиться524.02.2011 10:10
100% тоже что и у меня. Но я забил на это т.к. так же как и ты менял, а стук немного остался знакомый мастер всю машину облазил но так и ничего не нашел
, по-этому так и езжу, но стук не прогрессирует как был так и остался. Может из-за того что запчасти не оригинальные, где-то не совсем один в один
, вообщем Х.З., я забил так и езжу.
Поделиться624.02.2011 11:06
ну если всё облизил, то это 99,5% что рейка, а она су.а дорогая, если новая, а перебраную брать не вариант, мало ли на что нарвешься... у меня кстати тоже стук есть, но я забил на него и катаюсь пока так... до лучших времен!
Поделиться724.02.2011 13:14
Стабилизатор скорее всего !!! Я тоже так намучился ))) Гремт , поменял наконечники , всё равно гремит, поменял тяги ... пришлось рейку поменять , и всё равно гремит это у всех неонов я так понял )))
Поделиться824.02.2011 13:40
ну так если стабилизатор то можно же заменить резиновые втулки, которые стоят в креплении его к кузову! или я не о том?
Поделиться924.02.2011 14:21
FLYERTOYS, о том)
Поделиться1024.02.2011 15:45
Ну да ты прав ! Можно заменить... Я тут где то писал , мне подкладывали под резинки ремень ГРМ и все стуки убрались )))
Поделиться1124.02.2011 16:14
хорошая мысль насчет подложить че нить под резинки.... надо будет и себе попробовать воткнуть кусок жесткой резинки...
Поделиться1224.02.2011 19:18
это ещё могут стучать опорные подшипники.
ослабла опора стойки износилась резина.
