День добрый господа! Странность у меня какая то, летом все нормально, но как холода наступают, на холостом что то стучит в двиге, стук-стук-стук, поднимаю обороты до 1,5 стучание чаще становиться, заглядываешь под капот стука не слышно из-за шума работающего движка, а в салоне хорошо прослушиваеться, когда тепло нет стука!! Я думал это опора двигателя передняя, там совсем порвота она, но при чем тут холода, веть летом или в теплую погоду нет ничего??? И еще щуп свой не пойму, он у меня изогнутый спецон наверное, вот на него смотришь, внизу на минимуме есть масло, чуточку на максимуме есть, а вот по среди щупа масла нет! как так*?
Стук в двигателе!!Что может быть?
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться201.12.2010 09:33
масло смени, какое льешь?
Поделиться301.12.2010 09:34
По щупу:
вынь, вытри тряпкой, засунь обратно, потом опять вынь и смотри сколько масла. Двигатель при этом должен быть заглушен, проверяй минут через 5-10, чтобы масло стекло.
По стуку хз, могут быть гидрокомпенсаторы.
Поделиться401.12.2010 09:36
возможно гидрики стучат, пока не прогреется и масло пожиже не станет
Поделиться501.12.2010 09:40
Про фонедоскоп уж писалось и не раз, собери фонедоскоп и послушай . С начало весь движок, а потом сбрось ремни навесного оборудования. Ремень грм не трожь , он к навесному не относится.
Поделиться601.12.2010 09:42
Да и кузов послушай, если подушка развалилась будет идти звук по кузову.
Поделиться701.12.2010 12:16
Для начала проверить уровень масла и долить. (Прошлой зимой из-за масла что-то похожее было).
Поделиться802.12.2010 17:31
Беда, летом залил масло, синтетику , не прошло и пару месяцев, как масла нету((((( Проехал всего 8-9 тыщ, куда пропало, хер знает! Надо масло менять, мож стук пройдет(
Поделиться902.12.2010 17:37
Schweigert, ты прикалываешься чтоль??? 8-9 тысяч на одной заливке?его же менять надо через 5-6 тычяч
ещё вопрос.а ты масло как часто проверяешь? например я проверяю раз в неделю все уровни.при условии что всё в порядке.что нет никаких подозрений
Поделиться1002.12.2010 17:47
как это масла нету? на щупе вообще ни капли?
тогда странно, что ты еще не загубил дрыгатель. Срочно доливай до уровня, а лучше сразу сливай остатки и заливай свежее.
Поделиться1102.12.2010 19:08
Масло есть на самом кончике, и то при том что после 15 минутной прогреве двигателя? Мудаки посоветовали ZIC , я как почитал, ужаснулся про это масло((( Думаю Мобил залить 5W30!
Поделиться1202.12.2010 19:18
Schweigert, нельзя так с маслом шутить. проверяй чаще.намного чаще. а насчёт зик......я почитал отзывы и решил что это не масло.но это моё мнение.никому не навязываю.если уж на то пошло,то лукойл лучше.они тоже стали выпускать синтетику. а вообще я на шелл перешёл.
Поделиться1302.12.2010 20:22
Вообще то это просто супер, за 8 тысяч км на масло не глянуть, если бы кто то рассказал, я бы подумал, что прикалываются. Буду рассказывать как анекдот.
Поделиться1402.12.2010 20:24
Мудаки
еще раз и бан на недельку
Поделиться1502.12.2010 21:31
+1.
По поводу масла в двигатель почитай тут, кто что льет: Масло в двигатель.
Поделиться1603.12.2010 00:03
8-9 тыс миль это 13-14 тыс км. Естественный угар масла 10-30 гр на 100 км. За 13-14 т км нормальный движок должен съесть от 1 кг до 3 кг, а в литрах ещё более. На двигатель неча грешить коли.... Чем больше обороты , тем больше угар.
Поделиться1703.12.2010 00:28
блин а как так можно? ездить и не проверять... а лампочка масла не горела...?
Поделиться1803.12.2010 00:30
Я немножко в шоке. неошки в таком возрасте маслицо - то подъедают. Так что либо меняй чаще масло (4-5 т.км) либо вози доливку.
Скорее всего гидрокомпенсаторы стучат. И не будь дураком, СРОЧНО меняй масло. Заодно глянь подушки.
Поделиться1903.12.2010 00:43
При масленом голодании страдают гбц и третий коренной вкладыш коленвала, шатунное плечо коленвала .работает как насос. Надо слить масло и посмотреть на наличие фольги от вкладышей и металика в масле, можно поводить сверху масла отработанного магнитом
Поделиться2003.12.2010 17:57
сегодня долил маслецо, на отметке середина, но стук не прекратился, стал немного глуше но все же есть(( На счет 8 тысяч, это я в км говорил, а не в милях! Замотался я, вот и не смотрел уровень, масленка не горит!
Поделиться2103.12.2010 21:36
не лей Мобил1 это убийца двигателей... лично я уже 4 случая знаю когда после него странный стуки проявляются((( и мой не исключение!!!!! еще может такое давать забитый фильтр, или не правильный!!! фильтр тоже большое значение имеет!!!
Поделиться2204.12.2010 00:01
Ну я те несколько раз в ухо мысли пукал, возми фонедоскоп Послушай сам себе ответишь. Никто твой движок не слушал и насоветовать можно с три короба, а может банально шкив генератора стучит. Ты послушай ума много не надо, звуки тебе сами скажут , где болеет и что.
Поделиться2304.12.2010 01:01
Истину глаголит!
Поделиться2406.12.2010 19:58
MechatronikDSG, masiy, и так господа, послушал! Стучит в области где ремни генератора, там сверху еще расположен Клапан рециркуляции картерных газов, при чем внутри клапона слышеться стук по частоте совпадает со стуком двига, как будто в клапоне подшибник или еще что то стучит. Когда палец ложешь сверху клапана, то отчетливо чувствуеться удары!
Поделиться2506.12.2010 20:00
Schweigert, а ремни снимал?приводные?чтобы исключить гену и кондей
Поделиться2606.12.2010 20:13
Открути крышку заливную масла на работающем движке, будет масло лететь и попробуй клапан если перестанет тарабанить, то проблемы с поршнем или кольца с перегородками посыпались. Как работает движок, троит, трясёт.
Поделиться2706.12.2010 20:14
могу запись выложить, послушаете!
Поделиться2806.12.2010 20:14
Да определить можно промерив компрессию.
Поделиться2906.12.2010 20:18
Слушать по записи это как секс по телефону, что то слышишь, а толку ноль. Надо свое ухо и к твоему движку и с разных сторон.
Поделиться3006.12.2010 20:25
http://kiwi.kz/styles/glider.css?1291293570 вот тут можно послушать!
| Опять про стуки в двигателе! Еще вопрос :( | Основной | 12.01.2012 |
| стук на месте,что за ? | Основной | 15.11.2012 |
| Вопрос по маслу. И непонятный стук в двигателе. | Основной | 01.04.2011 |
| Металлический стук. | Основной | 20.12.2015 |
| Тарахтенье двигателя | Основной | 07.08.2012 |
