Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » непонятный стук
непонятный стук
Сообщений 1 страница 10 из 10
в общем когда тормозишь - происходит одинарный стук. когда плавно тормозишь - его может не быть..когда резко, то почти всегда. по ощущениям стук где-то спереди слева..щас смотрел - вроде никаких косяков нет..что это моет быть?
немного информации...заменена рулевая рейка с рулевыми наконечниками. рычаги в сборе, стойки стаба, подушки стаба, опорники..
Отредактировано mounster (17.06.2014 14:41)
У меня такое было когда болт на переднем рычаге был плохо затянут и на разгонах/торможениях немного гулял в пазе, при чем на торможениях со стуком, затянул и прошло)
в том то весь и прикол, что я часа 2 назад туда лазил и все протягивал прощупывал..
mounster, суппорт затянут тоже хорошо? Колодки не гуляют по диску?
суппорт затянут хорошо, имеется люфт слегка между колодкой и дском..в общем там все нормально
На кулаках есть выработка в местах соприкосновения с колодками?
нашел..подушка передняя от двигателя..
Отредактировано mounster (Вчера 14:41)
Какой стук? Они разные бывают. У меня было, только не стук....ну типа, как стук с хрустом (причем тоже одинарный). Осмотрел все! Потом, когда на сто подняли и перепроверили - оказывается масло в шаровых. Прошприцевали и звук ушел.
у меня тоже стук. Ощущение что колодка гуляет. Например паркуюсь. Еду вперед торможу стука нет, включаю заднюю сдаю назад торможу появляется стук, затем если ездить вперед назад и торможить то стук снова появляется и при повороте руля иногда бывает.
Еще периодически при торможении глухой гул-скрежет, как будто между колодками что то попало или диск повело, но это не всегда, а только когда поезжу и видимо диск нагреется.
глухой одинарный..выяснил что это стучит..передняя опора двс..ее менять целиком или резинку можно перепрессовать от чего-либо?
а сломалась вот эта: 04668182
Отредактировано mounster (18.06.2014 11:50)
