Приветствую форучане! Помогите разобраться. Neon 2001г 3стАКПП 133лс 2.0.
Стук №1
При включении R, машина начинает ехать назад и при притормаживании происходит удар иногда два спереди (по ощущениям слева или в центре). Отпускаешь тормоз и при повторном нажатии не повторяется. Если проехать вперед и опять включить R проблема не повторяется. Она возникает опять когда проедешь достаточно с нормальной скоростью.
Был на двух сервисах. На первом - сказали что болтается суппорт и типа поставили новые крепления. Проблема не ушла. Поехал на другой сервис - оказалось крепления не поменяли, поставили новые. Проблема не ушла.
Стук №2
Появился недавно. Не знаю связано это или нет, но началось все с того что начались непонятные перебой в работе двигателя на холостом и драйве при остановке. При движении перебоев не чувствую. Теперь при плавном разгоне все нориально, но если нажимаешь на педаль очень сильно на грани кикдауна - появляется провал, потом удар спереди и машина начинает разгонятся.
По рекомендации формумчан записался к парням на Химиков - возлагаю на них большие надежды.
Подскажите пожалуйста чего ожидать?
2 непонятных стука
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться121.03.2013 13:26
Поделиться221.03.2013 13:45
kosalex, по поводу провала- она захлебывается как бы или как?я бы проверил свечи компрессию.можт бензонасос шалит где то я читал что из за лямбды такие провали случаются а вот НАСЧЕТ УДАРА даже не представляю что это может быть.... ошибки есть какие нить?
Поделиться321.03.2013 13:57
не захлебывается, а как будто двигатель крутится равномерно не прибавляя оборотов (как бы проскальзывание).Нет ошибок
Поделиться421.03.2013 17:50
А подушки двигателя у тебя все целы?
Поделиться521.03.2013 19:42
у меня были такие же симптомы, оказалось коробке писец пришел((
Поделиться622.03.2013 08:51
подушки все поменял, как раз после из замены вся фигня началась, про детонацию не говорю вообще.
Поделиться722.03.2013 08:52
И что в итоге замена или ремонт коробки?
Поделиться822.03.2013 11:54
приезжайте посмотрим
Поделиться922.03.2013 12:09
из Питера далековато
Поделиться1022.03.2013 22:33
kosalex, для этого надо полностью заполнять адрес.
Поделиться1122.03.2013 22:53
я кстати подумал сначало что коробка шалит...уровень масла в норме то?
Поделиться1225.03.2013 09:13
Привет всем!
Рассказываю про продолжение саги. В субботу с утра поехал к парням на химиков. Машина завелась как обычно нормально. При езде по КАД никаких проблем не возникало. При подъезде к станции на светофоре пару раз перебои в работе двигателя один раз при наборе скорости удар. Дальше все по классическому сценарию - на станции авто работает как часы - даже вибрация пропала. Катались с мастером, потом я один полчаса круги наворачивал с кикдаунами и т.п. НИЧЕГО! ВСЕ ХОРОШО. Решили с мастером ждать устойчиво проявляющегося стука. Приехал домой. Вчера жена поехалапо делам - звонит, говорит машина на светофорах аж подпрыгивает, то и дело заглохнет. Говорю давай приезжай, она и приехала. Что вы думаете - ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ. Я то ей конечно поверил
)). Делать выводы пока не могу, поведение странное сначала все хорошо, по мере прогревания начинаются свестопляски, а потом опять все хорошо. Думаю менять свечи и провода для начала и смотреть, смотреть. Продолжение следует.
Поделиться1325.03.2013 10:01
kosalex, сложно по рассказу определить и понять. Удары или хлопки, в двс или кпп, ходовой. Пока автослесарь не услышит это танец с бубном.
