Здравствуйте, вопрос наверное трудный так как наверное надо это все смотреть, но все таки, у меня по салону вопрос, с право на задней полке время от времени на кочках начинается не понятный такое ощущение как будто полосмасса по стеклу стучит и значительно громко, разбирал заднюю полку снимал сиденье снимал поковую обивку ну ни где ни чего не находил а звук остается, может посоветуете где можно посмотреть лучше, может кто знает какие там есть места куда могло что нибудь попасть?
Замучал непонятный стук сзади
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться215.11.2010 17:49
не буду утверждать на 100%, но посмотри все ремни безопасности, может под задним диваном валяются и стучат?
Поделиться315.11.2010 17:54
Scarpion, сиденье заднее нормально держится? там может фиксатор плохо держать.проедь с пассажиром сзади и послушай
Поделиться415.11.2010 19:21
Scarpion, посмотри опоры амортизаторов !! у меня именно такой звук был!!открой багажник и посмотри, если штырь аморта ровно стоит в опоре, то ок, а если в бок, то резинка разбилась...
Поделиться515.11.2010 19:36
Опорп аморта у меня такой стук был при покупке авто опора + работа встала в 1000 рублей(вместе с деталью)) Опору брал в академии стоило около 700 рублей чтоле...
Поделиться615.11.2010 20:42
Спасибо всем, ремни точно нет (снял вообще) а вот по поводу оппоры надо глянуть, только вот почему звук этот не постоянный?
Поделиться715.11.2010 22:08
Fate, хрена се.у нас опоры продают по полтора косаря.ну там правда звук не всегда есть.при определённых нагрузках. и если слышен металл то значит она вообще сдохшая.
Поделиться815.11.2010 23:05
это было год назад) нашел чек спецально подушка задней амортизаторной стойки правая 961,00 код изготовителя 5272458AB Внутрений код С020304. 28 октября 2009 год. Цены всетаки растут)
Поделиться916.11.2010 11:05
а щас левая стоит 961 а правая 1178
Поделиться1016.11.2010 11:05
а что бы её поменять это надо мартер снимать?
Поделиться1122.11.2010 14:42
У меня тоже стучит с зади, думал сайлентблоки, но нет! Вот и думаю, может прокладка резиновая сдохла вот и стучит, звук как будто полный багаждник барахла!
Поделиться1202.12.2010 19:14
ПРиехал на СТО, сняли стойку, раскрутили и о чудо подушка задней амортизаторной стойки совсем растянута, внутреннее кольцо, засунули вкладышь по размеру, опять собрали и вуаля, ни стука, ни шума)))
Поделиться1302.12.2010 19:16
Schweigert, ну ка ся расскажи нам про вкладыши по размеру. может людям тоже пригодится.
Поделиться1402.12.2010 20:16
зимой еще намерзает лед между резинкой и крышкой багажника - тоже греметь начинает довольно громко
Поделиться1503.12.2010 18:01
warwar, подушка задней амортизаторной стойки по сути являеться резинкой, вот у меня внутренее колцо было растянуто и стойка ходила свободно! На СТО совсем бесплатно подобрали трубку по размерам стойки и натянули, вставили эту самую крышку с растянутой резинкой, все вошло плотно) Могу нарисовать и скинуть если не понятно стало! Пишите в ЛС
Поделиться1603.12.2010 18:18
Schweigert, нихрена не понял
Поделиться1907.03.2011 21:15
народ, хелп, докатался и я до стука сзади слева... в районе опоры аммортизатора, разобрал сегодня амморт, он в поряде, но вот по верхней опоре есть вопрос, она должна быть как бы спаяна с резиной или резина и сам стакан опоры идут отдельно? просто у меня резина и металлическая часть опоры в руках отделиль друг от друга так и должно быть? или всё же это и есть причина стука?
Поделиться2008.03.2011 12:58
неужели никто не знает как должна выглядеть опорная подушка на втором неоне?
Поделиться2109.03.2011 01:06
народ хелп!!! ну уж очень нужно узнать как выглядит опорная подушка на втором неоне?
Поделиться2209.03.2011 11:02
У тебя разбирал справа сзади, металлическая опора была с резинкой внутри. Я особо разбирать опору не пытался, но резинка из нее не вынемалась и стояла жеско в чашке.
