Всем Привет! Появился непонятный глухой стук возле правого переднего колеса. Стук появляется только когда машина идет накатом, при разгоне и торможении стука нет. Притом при увеличении скорости частота стуков увеличивается. Что это может быть?
непонятный стук
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться223.05.2013 00:11
Для начала посмотри прикручено ли колесо.
Поделиться323.05.2013 00:16
с колесом все ок. сам сначала на него подумал и все гайки протянул...
Поделиться423.05.2013 23:30
Еще может быть привод или подшипник ступичный.
Поделиться523.05.2013 23:36
Ступичный подшипник проявится не только на "накате" но и при нагрузке на коле например при повороте, к тому же он гудит, а не стучит
Поделиться624.05.2013 00:52
Ну это самые частые смптомы, но иногда бывает по другому, вот у меня когда накрывался подшипник был вообще хруст, а не гул и то когда только газу даешь, а если ехать с постоянной скоростью, то все было нормально.
Поделиться729.05.2013 11:53
в общем догадываюсь что это, проверь стопорные гайки... они болтаются и появляется неприятный звон. Сам новые буду заказывать
| 2 непонятных стука | Основной | 25.03.2013 |
| непонятный стук | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 18.06.2014 |
| Вопрос по маслу. И непонятный стук в двигателе. | Основной | 01.04.2011 |
| Непонятные стуки в передней подвеске | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 27.09.2013 |
| Замучал непонятный стук сзади | Основной | 09.03.2011 |
