Всем доброго времени суток. случилась такая беда незаводиться машинка., бензаносос качает стартер крутит лампочка имо тухнет , ошибок никаких не выдает потомпропаает и больше не появляется.Нет искры и не работают форсунки напрашивается датчик коленвала меняю на новый та-же фигня. Копаем дальше питание на фосунки и катушку поступает только две первые секунды после включения зажигания.
Зашел в тупик потащил на диагностику электрик сказал чот возможно мозги накрылись типа они не подают питание, но первые две секунды оно же есть. Подскажите что кто думает заранее спасибо, да кстати после диагностики попробывал замыкать контакты датчика коленвала срабатывают форсунки и искра проскакивает я вот и думаю может датчик колена опять не рабочий или я чего-то не понимаю
Отредактировано Оуэн (09.04.2012 23:24)
какие д.б. выводы проделав данные действия ... т.е.:
СПАСИБКИ БОЛЬШУЩЕЕ - на след.неделе займусь Неошкой своим
) и в итоге решил так попробывать - И ОООО ЧУДО ЗАРАБОТАЛО!!!! и теперь никаких сбоев (тьфу-тьфу-тьфу)
... проложил новый провод"-" -вый от АКБ напрямую к фишке бензонасоса
