У машины упала мощность, на следующий день начала реветь в район , когда обороты больше 1000.
Проблема докадываюсь, что сдох катализатор или глушитель развалился(но из под машины дыма нет, только через выхлопную трубу идет).
Кто подскажет в чем дело?
Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ)
Сообщений 1 страница 30 из 470
Поделиться109.11.2009 09:46
Поделиться209.11.2009 09:55
начала реветь в район , когда обороты больше 1000. Проблема докадываюсь, что сдох катализатор или глушитель развалился
Сам же и ответил. Надо внимательно осмотреть выхлопную систему. Скорее всего где-то дырка и не маленькая.
Вообще звук пробитого выхлопа достаточно характерный, спутать трудно.
Поделиться309.11.2009 10:09
Сам же и ответил. Надо внимательно осмотреть выхлопную систему. Скорее всего где-то дырка и не маленькая.Вообще звук пробитого выхлопа достаточно характерный, спутать трудно.
Хорошо если есть дырка мощность не должна же падать, ползал я под машиной не нашел чтобы дымил.
Поделиться409.11.2009 10:49
Когда у меня на предыдущей машине (Chevrolet) начала отваливаться труба перед катализатором, машина больше 60 вообще ехать отказывалась. Хорошо бы заехать на яму, чтобы кто-то погазовал, а второй снизу посмотрел и послушал.
Поделиться513.11.2009 11:27
За что цеплятьНеон 2001г.в. при буксировке, сзади цеплял за рычаги, а спереди не могу найти???
Поделиться620.11.2009 10:18
Всем спасибо за то что откликнулись!!!!!!!!Оказалось проблема в рэле!Поменял,все порядке
Отредактировано Леонид (27.11.2009 14:30)
Поделиться720.11.2009 10:57
Леонид, у меня по началу была проблема с биксеноном, но он у меня изначально горел, только не переключался с ближнего на дальний..поменяли контакты местами в самом разъёме от ксенона и все прекрасно заработало . кстати никакие обманки не ставили..так работает.
Поделиться820.11.2009 21:07
вернее уже подключил,но они не горят
проверь внимательно правильность подключения (полярности и т.д). Либо чтото еще
Поделиться922.11.2009 14:04
Парни нет тахометра, хочу поставить, подскажите как это стелать.
Заренее спасибо!
Поделиться1026.11.2009 14:08
Добрый день.
Я владею Plymouth NEONом купе.
Случай был, на трассе быстро разогнался, отлетела пластинка снаружи, между задним и передним стеклом, которая крепится на пистонах.
Может кто подскажет где их найти и как они называются правильно?
Поделиться1104.12.2009 00:04
Подскажите пожалуйста хорошего мастера, который ремонтирует НЕОНЫ(знает нюансы при ремонте, что и как должно работать, какие узлы и детали уже израсходовали свой ресурс, а какие ещё могут потерпеть). Потому, как обращение в "фирменные американские сервисы" приводит только к разводу на деньги. Готов подъехать в любое место Москвы и Моск. области. Заранее спасибо.
Поделиться1204.12.2009 00:17
Что конкретно интересует? Ходовая, электроника, АКПП? С машиной какие-нибудь проблемы или просто на диагностику?
Если диагностика/ремонт ходовой, то АмАвто http://www.amavto.ru/servis.php?PHPSESS … 997e57e602
Поделиться1304.12.2009 02:35
Привет, ребят подскажите пожалуйста кто в курсе моей проблемы, у меня додж неон 97 года движок 2-х лит. 2-вальный. У меня крякнул датчик холостого хода. не могу в Москве найти этот датчик,в магазинах мне отвечают что они есть в наличии но на одно вальный, подскажите подходит ли он на 2-х вальный мотор или посоветуйте альтернативу! заранее спасибо.
Поделиться1404.12.2009 10:04
По каталогу номера датчиков на двухвальный и одновальный двигатель разные. На двухвальный нужен Mopar 04773817 или Standard AC102. На exist.ru родной Мопаровский 3 164,72р./срок поставки 1 день. Остался 1.
Поделиться1507.12.2009 11:17
НАРОД ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИЗ!!! Неон 1 на гарячую заводится как часы, а вот на морозе ночь и борода, завести почти не реально, были проблемы со стартером, но я их решил нашелся в воронеже шаман по таким проблемам так что у кого в наших краях проблемы со стартером обращайтесь, но вот теперь не заводится,. что делать?? есть подозрения что проблема в топливе.... а где у него топливный фильтр??? или еще какие нибудь топливо проводящие заборники...??? кто сталкивался может знает кто??? напишите в личку...
Поделиться1607.12.2009 12:15
Если есть подозрения, для начала надо померить давление топлива на рампе.
Топливный фильтр-регулятор давления находится на бензонасосе. Много писалось, Поиском пройдись.
Мороз это сколько градусов? Аккумулятор нормальный?
Поделиться1707.12.2009 12:44
аккомулятор новый, -7 мороза... вчера после ремонта стартера в т еплом гораже постояло тяжело но завелась, накачивает как то долго... что может быть ?? ХЭЛП!!! крутит хорошо но почти не хватает, что при морозе могло прихватить???
Отредактировано artes (07.12.2009 12:48)
Поделиться1807.12.2009 13:38
подскажи а в этот фильтр могла как то попасть влага? тогда это все бы объясняло...
Поделиться1907.12.2009 13:44
artes, могла.ездил на пердячем пару?ну почти без бензина? если да,то вот и ответ.
Поделиться2007.12.2009 13:51
было когда с Москвы гнал..... млин.... и чего теперь??? фильтр поменять??? есть какой нь ть мануал что ли....??
как проверить поступает ли бензин в инжектор?
Отредактировано artes (07.12.2009 13:52)
Поделиться2109.12.2009 01:48
Был случай- подъехл фольц.Двигун работас скверно.Топливный флильр-здоровый.Заменил движок попердел, попердел изаработал нормально. Из топливного фильтра вылил 3\4 стакана воды-как работал непонятно, но перед пуском 0,5 л спирта технаря, он уберает воду из бакаНа 15-20 л бенза не страшно.
Поделиться2210.12.2009 14:51
Всем здравствуйте! Подскажите плиз на такой вопросик: загорелся чек, при чём никаких изменений в работе автомобиля не ощущается. Проходила диагностику, сказали, что ошибка «неисправность рулевого управления», и, что необходимо для начала поменять датчик. Поездила по магазинам, там говорят, что такого датчика нет. Просмотрела в Факе файлы с кодами ошибок, но такой ошибки не увидела. Подскажите, есть ли такая ошибка? И есть ли такой датчик «рулевого управления»?
Поделиться2310.12.2009 14:52
Анна, привет.а номер ошибки напиши
Поделиться2410.12.2009 15:02
Если мне не изменяет память сказали 051
Поделиться2510.12.2009 15:11
Анна, )))изменяет. там 4 циферки.
Поделиться2610.12.2009 15:21
0051
Поделиться2710.12.2009 17:09
Анна,
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
Поделиться2810.12.2009 17:24
подскажите какое масло лучше лить в движок.
Поделиться2910.12.2009 17:52
Поиск рулит - Масло в двигатель.
Поделиться3010.12.2009 21:53
