Столкнулся с проблемой на втором Неоне, завел машину и увидел какие-то непонятные траблы с датчиками, то работаю, то нет, временами с периодичностью мигания поворотников, горел красный восклицательный знак и пищал предупредительный ревун (пищалка) и время от времени загорался значок аккума. Немного проехал, припарковался, заглушил машину, а вот завестись снова удалось не сразу, включаю зажигание, обычно через пару секунд оставался гореть чек, а теперь не горел, а красная круглая лампочка в правом верхнем углу, наоборот, не гасла, как это обычно бывало. Раз десять включал и выключал зажигание с попыткой завестись, наконец красная лампа погасла, чек загорелся (услышал как заработал топливный насос, ощущение, что последний раз такое слышал, когда еще Волга была, на Нюше ни разу, а может просто не обращал внимания) и машинка завелась. Доехал до дома с теми же проблемами, гасли все приборы (переставили показывать текущие величины) и пищалка орала, после того, как заглушил больше завестись не удалось. Вот, описал все до малейших подробностей, помогите, пожалуйста, если что знаете, а то даже до сервиса не доехать теперь, только на эвакуаторе.
Нужна помощь, не заводится!!!!!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться203.02.2011 00:36
ошибки ключиком сними и сюдя выложи, похоже на плохую массу
Поделиться303.02.2011 21:08
Пробовал, не снимает, первый раз такое!!! А дело вот в чем, утром кое как завел, поехал и обратил внимание на излишнюю быстроту работы дворников, навело на мысль проверить напряжение, 16,7 намерил, похоже на то, что мост умер. Завтра буду скидывать генератор и в ремонт, что будет дальше посмотрим, потому, что утром ни ближний, ни дальний свет уже не работал, одна из лампочек поворотника и противотуманки тоже, хотя все преды целые.
Поделиться403.02.2011 21:30
Посмотри лампочки живы или перегорели. Если перегорели, попёрла перенапруга и что стало с мозгами непонятно. Проверь гену. В доджах кажется комп регулирует напругу, может в мозгах проблема. На хорошо заряженным акуме попробуй без генератора( отключи возбуждение или скинь ремень) завести движок. Если завел дай мин 5 поработать и считай ошибки. Можно поменяться с кем нибудь мозгами и заводить без генератора, что бы чужой не спалить.
Поделиться503.02.2011 22:37
Спасибо за совет, завтра начну ремонт попробую, вот только мозги взять не у кого, придется со своими смотреть.
Поделиться603.02.2011 23:37
Как не у кого, в Питере клубней не мерено.
| Нужна помощь. Не заводится машина | Основной | 14.11.2012 |
| Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) | Основной | 14.03.2010 |
| Не заводится машина | Основной | 28.05.2013 |
| 21 | OBD I | 11.09.2013 |
| Нужна помощь опытных. не заводится | Основной | 03.12.2014 |
