вечер добрый собратья неонщики. вопрос, выскочила ошибка 21 на первом неоне. (21 сигнал от датчика Кислорода не изменяется (напряжение 4.3-4.5V). Вероятно плохой датчик кислорода) на какой датчик грешить???? и в дополнение полез смотреть датчики а предыдущий хозяин обрезал фишки с них и провода не запаянны а просто скрученны и заизалированны. какой датчик смотрть и может быть вся проблема в плохом контакте? всем заранее спасибо.(собрался приехать 11 на встречу, а тут расход бензина просто нереальный и из трубы прет живьем, обидно как то)
Отредактировано Оуэн (10.11.2010 10:48)
мог бы и сам догадаться
то датчик, по идее, не должен работать - хз, может я не прав
но что если, например, ножка напряжения на форсунки работает, а ножка подогрева лямбды нет?
(датчик новый).
