подскажите что может быть причиной.
в месте соединения двигателя с коробкой вся сторона в месте со шрусом в масле( следы на освальте тоже оставляю).откуда может там течь и как с этим бороться, на кройняк не быть лопухом если поеду в сервис
течет масло
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться104.08.2011 20:54
Поделиться204.08.2011 22:37
митька, Сальник коленвала или сальник коробки.Посмотри какое масло, будешь знать наверняка.
Бороться: менять сальники!! полюбому придется снимать коробку((((
| течет масло | Основной | 16.09.2016 |
| Сильно течет масло где-то над масляным фильтром | Основной | 08.10.2016 |
| Течет масло из под поддона АКПП | Основной | 10.04.2015 |
| Течет масло в районе ГБЦ | Основной | 16.10.2015 |
| Течёт масло из сальников и блока соленоидов | Основной | 24.05.2011 |
