Доброго времени суток. НЕ можем разрешить проблему с течью масла. Изначально грешили на уплотнения датчика р/в, поменяли уплотнительное кольцо - проблема сохранилась. Помыли мотор, теперь по виду все указывает на течь под датчиком ЕГР, но откуда там масло??? Остается только прокладка ГБЦ??? Жду советов..
Течет масло в районе ГБЦ
Поделиться209.09.2015 23:37
Под клапанной крышкой не течет? Задний сальник коленвала не пропускает?
Поделиться310.09.2015 00:53
Если мотор двух вальный переустанавливайте постель впускного распредвала,герметос высох.Из под головы крайне редкое явление,но тоже бывает.
Поделиться410.09.2015 08:47
Под клапанкой прокладку меняли 2 раза, грешили тоже на сальник к/в, но течет выше. Мотор одновальный ECB 133 л.с.
Поделиться510.09.2015 10:09
Обрати внимание на сальник распреда,часто с него на прокладку гбц стекает.
Поделиться610.09.2015 11:17
Veyron, у меня из-под бошки текло. Но сначала осмотрите сальник.
Поделиться710.09.2015 23:46
У меня было такое на движке 95 года, текло из под клапанной крышки, прокладка не при чем, виной всему сама клапанная крышка, она жестяная и при затяжке она выгинается от затяжки болтов, ее рихтовать надо а проверить можно положив на ровную плоскость, иначе она не обжимает прокладку по всей плоскости, а так прокладки под крышку на первом неоне в принципе не убиваемые, я их никогда новые не покупал
Поделиться816.10.2015 13:32
Всем привет, немного с задержкой, но отвечаю. Решили проблему, оказался все же самый плачевный вариант, после 3-х разового мытья мотора все же грешили на уголок под головой, с которого лилось масло (именно лилось). На фото видно то самое место. Машинку собрали, поехала. Кстати по заводу стояла асбестовая прокладка, Заменная была Vicor Reinz металлическая, зажимали по технологии.
Отредактировано Veyron (16.10.2015 17:24)
| течет масло | Основной | 16.09.2016 |
