Добрый день, двигатель 2.0, 133 л/с, 98 гв, течет масло по задней стенке двигателя (задняя это которая ближе к салону), откуда не понятно, стартер в масле даже капли висят, насос гидроусилителя в масле. Каких то трубок маслянных там нет, датчиков тоже... Вопрос откуда?
течет масло
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться216.09.2016 10:04
Сильно течет масло где-то над масляным фильтром
течет масло
Течет масло в районе ГБЦ
Поиском по форуму пользуйтесь перед созданием новой темы!
Тема закрыта
| Сильно течет масло где-то над масляным фильтром | Основной | 08.10.2016 |
| Течет масло из под поддона АКПП | Основной | 10.04.2015 |
| Течет масло в районе ГБЦ | Основной | 16.10.2015 |
| Течёт масло из сальников и блока соленоидов | Основной | 24.05.2011 |
| течет масло | Основной | 04.08.2011 |
