Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Течет масло из под поддона АКПП
Сообщений 1 страница 27 из 27
Доброго времени суток
Возвращаясь с работы выкатился на перекресток и авто перестало ехать. Аварийка, паркинг, после селектор на единицу и машина после "рева" и небольшого пинка сдвинулась с места. До гаража оставался километр, поехал потихоньку. В гараж заехал наполовину, уперся в порог задними колесами и встал( затолкал руками, залез в яму под машину, а у мя все днище в атф-е( лопнул шланг около штуцера на радиаторе.
Шланг купил, поменял. Ну, думаю, поменяю и фильтр. Открутил поддон, аккуратно зачистил от остатков герметика, поставил фильтр, обезжирил поддон и место его посадки, намазал герметиком термостойким (использую его уже в четвертый раз при замене масла на Неоне) все собрал, залил масло. Оставил на сутки.
Завел. Залез под авто все ок. Через 15 минут работы на холостых и на паркинге, все то же в норме. Выехал из гаража, проехал 1 км и припарковал авто на всякий случай положив кусок картона под поддон. Вернувшись к авто обнаружил капли на картоне и начались танцы с бубном...
Снимал уже поддон 5 раз и ставил на место, но то течет, то капает(
Сменил свой проверенный красный герметик на серый, маслостойкий.
"Экспериментировал" с прокладкой которую раньше просто выбрасывал.
После делал прокладку из паронита.
Вчера сделал вторую прокладку из паронита потоньше, намазал ее с двух сторон герметиком, поставил, а сегодня завел и на поддоне вновь малиновые пятна(
Вернулся домой, посмотрел на новые поддоны в екзисте - 2500р, но я просто очень сильно расстроюсь если увижу все те же капли и на новом поддоне.
Может будут у кого предложения-советы-подсказки? Заранее благодарен
P.S. Поддон к стеклу прикладывал проверяя на корявость - не корявый...
Пробковая прокладка думаю решила бы проблему
Посмотри на соединение шлангов с акпп,с них как раз вытекает на поддон,между блоком соленоидов и корпусом коробки.
*#& Такая же херня, менял 2 герметика, 3 прокладки, поддон ровный и все равно течет как будто прям с болтов.
пипец сегодя проклеил  чуваку попдон коробаса и дефиринцыала завтра отпишу результат прокладка на деференцыале была пробковая она просто сварилась в хлам
Благодарю за ответы
где брать пробковую прокладку?
это исключено - проверил не один раз
и у меня вокруг болтов масло начинает появляться
ждем результат. какой герметик использовали? ко мне в гараж заглянул сосед-пенсионер, посмотрел на мои модные тюбики с герметиками и порекомендовал "купи простой Казанский, он дешевый, его не подделывают" - конец цитаты
А мне кажется самый лучший вариант на хороший герметик посадить, без всяких прокладок.
Подобные темы есть уже, пришел к выводу без прокладок садить. Т.к у меня везде по маленьку уходило масло. Посадил обе крышки и поддон на герметик, почти год прошел, масло не течет)))
У меня с прокладкой коробочный поддон. Пол года - полёт нормальный.
Пришёл из гаража. Масло сбил, болты открутил и с огромным трудом оторвал поддон. Прилип намертво, а герметизации нет(
Сейчас поеду за очередным герметиком. Посоветовали еще попробовать обстучать поддон в районе отверстий, с внутренней стороны. Сказали должно помочь если масло сочится вокруг болтов.
Вопрос: где брать пробковую прокладку? Она с каким-то фильтром идёт в комплекте или хенд мей? (Это я на тот случай если вновь "криво" прилеплю)
Отредактировано ktirf (18.12.2014 11:21)
В магазине (я брал в академии+). Рублей 200 стоит. Никаких фильтров, только прокладка. И болты по моменту затягивай.
Отредактировано COLLAPSE (18.12.2014 11:26)
Отредактировано COLLAPSE (Сегодня 11:26)
Номер есть у прокладки?
Не находит на сайте. Так что хз.
ktirf, Я бы тебе подарил ее,но далеко ты.У меня они постоянно остаются от коробочных ремкомплектов,я их выбрасываю,потому как не нужны они,герметик держит.Надо внимательно смотреть причину,чудес не бывает.
:cool:
Прокладка коробки - геморой!
Попробуй промазать герметиком вокруг отверстия для болтов.. И ещё, не сразу затягивай болты поддона, слегка прихвати, дай подсохнуть мин. 10-15 и только потом затягивай...
Отредактировано Dex (19.12.2014 21:34)
Согласен на все сто! Сам регулярно выбрасывал. Завтра снова пойду в гараж искать причины т.к. в чудеса не верю
Ну а после, чувствую, рвану за новым поддоном. Может он окажется понацеей
Отредактировано Dex (Сегодня 21:34)
Пробовал, результат, к сожалению, тот же(
ktirf, а что если тебе шлифануть поверхность поддона?? где он к коробке прижимается. На обычном большом шлифовальном кругу.
Таким образом даже ГБЦ выводили после перегрева, клали бошку на диск и гоняли её туды сюды!!!
У меня кстати тоже с первого раза не прокатило с крышкой где 2 шестерни, поставил вроде на герметик как и остальные 2, а масло давило где и раньше сочилось, снял, посмотрел внимательно и заметил глубокую царапину, походу до меня кто то снимал крышку с помощью отвертки и оставил глубокий задир. Взял у подруги лак, зачистил это место, обезжирил и в пару слоев нанес лак! высох быстро и задир пропал! Ща ниче не сочится!
Смотри внимательнее, может такая же беда и у тебя.
Не надо ничего шлифовать,и задиры ерунда, гермет заполнит все неровности.
20
Ну тогда остаётся только микротрещина, стоит проверить...
21
Еще вариант с с трубками,но автор говорит что исключено,в ту же кассу течь из под прокладки блока соленоидов и самого блока,стекать будет также в щель между блоком соленоидов и корпусом,а дальше на поддон.В общем и так ясно что течь не из под поддона,столько раз переклеивали и разные люди, не может быть что бы всегда хреново.
22
Сдался(
Прилепил поддон ещё дважды с тем же результатом. 15 минут работы на паркинге -все ок, 5 метров проехал и вновь на болтах капли.
Заказал новый поддон
Отпишусь после установки
Ну а пока всех с наступающим!
Отредактировано ktirf (23.12.2014 12:07)
23
Не поможет.
24
Помогло, но только на две недели
На 15-й день, вернее ночь, лопнул шланг охлаждения АКПП. И все масло (наплевав на ночь, трех детей дошкольного возраста и удаленность от цивилизации) вылилось на дорогу (вот тут хочется добавить брани, но сдержусь. ночью не сдержался)
Пара новых вопросов для сведущих: пойдут ли в наши коробки аналоги Мопаровского АТФ+4?
Например что нить из этих http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303 … 2132_28012)1_16_2093)
Трубки с другого крайслера пойдут?
Например http://www.moparservice.ru/remni/3/267/
25
да обычный масло бензо стойкий шланг лучше армированый купи и поставь
по маслу на вкус и цвет товарищей нет
26
бери, не парься, смотри на ATF +4 только, фирму любую.
Шланги на себринге у меня стояли обычные маслостойкие, обрезанные по месту (брал на рынке за 100 руб), все было норм. Потом заменил на штатные "нужных" изгибов, но особо можно по этому поводу не париться. На неоне не думаю, что чем-то отличаются.
Отредактировано kuzmich (19.03.2015 21:50)
27
http://www.ravenol.su/product/95-atf4-fluid
С экзиста вот эту. Купил на прошлой неделе, сравнил с мопаром, 1 в 1. Заливать очень удобно, там трубка в банке.
