на первом неоне 95 года ,упала после резкого разгона стрелка спидометра.советовали перепаять приборку -перепаяли.результат ноль.хочу спросить-где находится датчик скорости,есть ли он вообще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!зае-л этот спидометр,живу в деревне сервисов нет.
где находится датчик скорости?
Сообщений 1 страница 30 из 63
Поделиться223.07.2011 11:49
неон механика или автомат?
Поделиться323.07.2011 11:59
извините забыла-механика
Поделиться423.07.2011 12:19
Если смотреть сверху на коробку, то будет подходить разъём с тремя проводками это и есть он .
Поделиться523.07.2011 12:20
Какой привод спидометра , механический - тросик или электрический-провода.
Поделиться623.07.2011 12:34
электро.
Поделиться723.07.2011 12:36
сверху стоит с двумя проводами,и это по-моему датчик заднего хода.потому что я его открутила-оказалось простая лягушка с шариком.
Поделиться823.07.2011 12:44
а не с двумя, ближе к кузову он находится где привода выходят
Отредактировано Виталий (23.07.2011 12:46)
Поделиться923.07.2011 13:00
нашла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!штекер не снимается.он откручивается что-ли?(сверху очень неудобно)
Поделиться1023.07.2011 16:43
Там защёлка нажми на неё и штекер снимится.
Поделиться1123.07.2011 21:02
спасибооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться1223.07.2011 21:16
а прозвонить какнибудь можно?приборка мозги выносит или датчик
Поделиться1324.07.2011 10:55
Сними датчик и покрути его ,у меня была такая хрень вот здесь посмотри ,не дай бог шестерня спидометра
Отредактировано Виталий (24.07.2011 10:57)
Поделиться1402.08.2011 20:03
это пиз-ц ПОЛНЫЙ.снимали датчик и он снялся а вот шестерня слетела с крепления и упала во внутрь.кое как нацепили поставили обратно.вообщем чё делать то?спидометр так и молчит.
Поделиться1502.08.2011 21:10
Ну ты пробывала датчик та крутить вручную за ту шестерню которая
Поделиться1604.08.2011 10:52
пробовала пальцами крутить за тросик-потому-что шестерня в коробке осталась-результата ни кокого(может руками не то усилие?)И попробовола перемкнуть два из трёх контактов и стрелка подскочила до 20 км/в.ч.Потом- повтаряюсь уже, коекак подтянула шестерёнку к верху и защёлкнула на ней датчик .Собрала всё на место -вообщем спидометр не шевелится
Поделиться1704.08.2011 12:28
Ну видимо у тебя такая же хрень как и у меня ,слетела шестерня спмидометра,смотрела мою тему?
Поделиться1804.08.2011 18:05
Спасибо.темку просмотрела.Буду так кататься.Нехватает литературы и мозгов для ремонта.поставлю GPS-НИК
Поделиться1905.08.2011 10:59
Если у тебя тоже самое ,то мозги не будут получать сигнал с датчика скорости и расход будет за 20л.
Поделиться2005.08.2011 11:37
у меня датчик скорости не работает - а расход 7-9 л в зависимоти от езды
Поделиться2105.08.2011 14:20
Не знаю у меня не работал. хавала 20 на 100 шестерню заменил ,больше ни чего не делал,начала есть город 10 трасса 7-8
Поделиться2206.08.2011 21:39
на пятьсот рублей заправилась проехала 350 км с рязанской области до москвы.ко всему прочему катализатора тоже нет- местный умелец долбанул по нему кувалдой он весь высыпался езжу как на волге просто струбой.на расход пока не жалуюсь.но при разгоне втыкаться стала приходится попроще разгонятся.
Поделиться2307.08.2011 00:06
А в литрах на сто км сколько, в рублях как то стрёмно мерить да и непонятно.
Поделиться2408.08.2011 07:56
ококоло 26 литров
Поделиться2508.08.2011 21:08
Г р у з о в и к.
Поделиться2609.08.2011 07:57
ещё какой
Поделиться2723.01.2012 14:02
люди скиньте фото этого датчика.
Поделиться2823.01.2012 23:47
ПОДСКАЖИТЕ,ТАХОМЕТОР ПОКАЗЫВАЕТ 200 ОБ, А МАШИНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КАК ЕГО ВЫСТАВИТЬ
Поделиться2924.01.2012 00:14
кого выставить??
Поделиться3024.01.2012 21:57
ТАХОМЕТОР
| Помогите найти сигнал датчика скорости | Основной | 12.05.2015 |
| P0551 | OBD II | 21.11.2012 |
| Проблема со спидометром | Основной | 10.02.2015 |
| Вентилятор радиатора вкл. сразу. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 21.10.2011 |
