Глубоко извиняюсь, но я не нашел проблемы как у меня, потому и создал тему... Проблема в следующем, не работает как и написано в теме спидометр, а вот одометр и суточный счетчик работают, как я понимаю исходя из схемы сигнал на них идёт один, а разделяет его микросхема на плате... Что касательно остальных приборов то они тоже работаю, не работает только спидометр... Пропаивал плату (хотя там всё идеально) не помогло, сигнал с датчика скорости идёт проверяли осциллографом, а плату проверяли простым тестером, она вроде тоже норм... в чём проблема-то помогите пожалуйста...
Проблема со спидометром
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться209.02.2015 16:37
есть подозрения, либо на саму микросхему которая раздаёт сигнал с датчика скорости, либо на саму катушку стрелки спидометра, потому как иногда случайным образом спидометр начинает работать, возможно (что мало вероятно но всё-же) катушка забилась пылью иди что-то эдакое. Если у кого есть подробная схема платы, приборной панели(с росписью дорожек и контактов), дайте ссылку на скачивание или выложите... за ранее спасибо...
Поделиться309.02.2015 16:56
gradus89, а в теме где находится датчик скорости? информация никак не поможет?
Поделиться409.02.2015 17:09
спасибо, что не прошел мимо, но нет это не поможет так как у меня автомат, а там про механику говорят, но на заметку возьму, а вот подробная схема платы приборной панели упростила-бы задачу колоссально, но не могу найти и наврятли найду, так как плата вещь патентованная, но если кто найдёт и опровергнет тем самым мои опасения, буду без ценно благодарен...
Поделиться509.02.2015 17:33
gradus89, сообщения
об АКПП
Поделиться609.02.2015 17:36
а еще вот в теме Легли стрелки тахометра и спидометра информация
Поделиться709.02.2015 19:24
Читал тему, перед тем как свою создать, то что там предложено делал но все четно. Зачем ты мне предлагаешь датчик скорости глянуть не пойму. Выше писал что датчик был проверен и сигнал с него идёт, более того одометр и суточный счетчик работают, а это ещё одно подтверждение того что датчик рабочий... у меня подозрение больше в сторону платы и микросхем на ней, но для этого нужна схема самой платы, а то на что ты дал ссылку, то называется принципиальная схема и она у меня есть... Минус этой схемы в том, что на ней не написано, какой провод и какая микросхема за что отвечают, куда подводятся и куда идёт выход... Но в любом случае спасибо за помощь...
Поделиться809.02.2015 19:35
gradus89, про датчик веду разговор по причине того, что ему накрыться и глючить в разы проще, нежели микросхемам самой приборки. Сигнал-то может и идти, но верный ли он - вот в чем вопрос. Но я не настаиваю - предлагаю как один из вариантов.
А со схемой - чем богаты... Извини уж...
Поделиться909.02.2015 19:41
Да ладно, если нагрубил извини... Просто из того что обычно предлагают испробовал... и ни фига нечего не помогает... обидно просто, вот и немного нервный... Ты извини если что...
Поделиться1009.02.2015 20:01
gradus89, поменяйте датчик скорости.было тоже самое...поверьте поможет.!!!!
Поделиться1110.02.2015 01:32
Макс, к сожалению не всё так просто, я конечно могу заказать датчик, но если по итогу окажется не он... машин у нас в городе таких две осталось, может быть у второго владельца будет данная зап часть б/у... так что-бы попробовать, а по другому даже не знаю как быть. Но может-же как вариант быть проблема в самой катушке спидометра???? просто пыли забило и всё, потому мол и контакт плохой... ведь при долгой езде спидометр начинает работать, причем правильно(проверял)...
Поделиться1210.02.2015 08:25
Незнаю.говорю как было у меня я тоже разбирал приборку когда диоды паял.она была относительно чистая. Мох не рос.знакомый как раз купил коробку на замену.там оказался датчик скорости..поставил б.у датчик и все путём.
Поделиться1310.02.2015 08:25
gradus89, Здравствуйте. Была у меня такая история- пропаяли все контакты на плате. Есть видео на Ютубе, все нормально стало.
Поделиться1410.02.2015 09:55
Подпись автора
делал не помогло
Поделиться1510.02.2015 10:01
Подпись автора
Если тихо-тихо сидеть в ВАЗе, то можно услышать как он гниет))))))
А вот это меня навело на идею, возможно, что просто заляпанный... У знакомого на эскудо была проблема, обороты на машине шалили, оказалась, что датчик масла был грязный... после того как он его протёр всё стало огонь... Так что спасибо... на днях посмотрю...
| Помогите проблемы со спидометром | Основной | 02.11.2009 |
| Проблема со спидометром | Основной | 19.02.2013 |
| Умерла стрелка спидометра! | Основной | 27.09.2010 |
| Не всегда работает спидометр | Основной | 28.05.2015 |
| Прыгает стрелка спидометра. Дергается машина. АКПП? | Основной | 18.08.2011 |
