Приветствую вас форумчане!Может кто знает в чем касяк: утром завожу ,а стрелка спидометра умерла (на нуле и не реагирует).Да кстати Крайслер НЕОН 98г. АКПП.
Умерла стрелка спидометра!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться204.08.2010 10:50
если в остальном приборная панель фурычит, то возможно умер датчик скорости или же отошел контакт - если так то не тяни расход вырастет в 2 раза...
сними ошибки и посмотри что он тебе расскажет...
Поделиться304.08.2010 14:50
Вячислав!Будь любезен! а можно по подробнее как снять ошибки!
Поделиться404.08.2010 15:47
Посмотри здесь Эксплуатация и ТО
там всё расписано.
Поделиться522.09.2010 12:18
привет всем форумчанам)))) такая же проблема. Стрелка спидометра повернулась по часовой стрелке и уперлась в ограничитель. При запуске двигателя дергается, но ограничитель не дает подняться. как вернуть ее???
Поделиться622.09.2010 13:06
Если (стрелка) вообще не дергается, то умер моторчик...
Поделиться722.09.2010 13:14
она(стрелка) дергается ,но получается что ограничитель не дает. Стрелка находится за ним. Как провернуть ее,что бы встала(стрелка) на место?
Поделиться822.09.2010 13:32
Хм... Меня начали терзать смутные сомнения, а есть ли в неоне мотор на стрелке спидометра, уж больно дешевая машина
Поделиться922.09.2010 13:46
Makc, сними приборку и в руках ее поверни-покрути и стрелка против часовой опуститься уже на ограничитель, а не под него.
я когда диоды вместо ламп вставлял, крутил когда в руках такая же хрень была, собрал, а стрелка под ограничителем...пришлось опять разбирать))
Поделиться1022.09.2010 17:10
скорее всего сдох датчик скорости или отошел контакт!...
Поделиться1127.09.2010 23:10
все нормуль. На скорости стрелка сама вернулась на свое место
| Легли стрелки тахометра и спидометра | Основной | 14.12.2021 |
