Легли стрелки тахометра и спидометра, т.е. повернулись по часовой стрелке и уперлись в ограничитель. Что с этим делать? Из-за чего?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться209.01.2010 15:08
Предохранитель под капотом посмотри.
Забыл какой. Либо поменять или попробуй как вариант вынуть и вставить обратно.
Поделиться309.01.2010 15:21
тут схема.
Спасибо mike за схему!!!
Поделиться409.01.2010 16:26
Посоветывали попробывать принудительный тест режим как на отечественных "тазиках". Попробывал получилось. Для этого надо нажать и удерживать кнопку на приборном щитке и включить зажигание. Стрелочки встают на свой места. Может кому пригодиться.
Поделиться510.01.2010 15:39
О как. Надо бы в ФАК добавить.
Поделиться626.04.2011 22:33
сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой во время езды ложатся на ноль стрелки спидометра и тахометра, нажимаешь на стекло спидометра встают нормально показывают скорость и обороты некоторое время затем снова ложатся,есть предположение что отходит контакт но какой именно не могу определить, может кто поможет советом с устранением данного дефекта
Поделиться726.04.2011 22:37
Олег1989, для начала попробовать почистить контакты "очистителем тормозов и электронных контактов" не поможет искать дальше...
Поделиться826.04.2011 22:46
здравствуйте, подскажите может кто сталкивался??? дергаются стрелки тахометра и спидометра при скорости 100 - 160км в час.?????
Поделиться926.04.2011 23:16
FLYERTOYS, спасибо будем пробовать
Поделиться1017.01.2012 19:03
а какую кнопку нужно удерживать на щитке перед включением зажигания?
Поделиться1117.01.2012 19:23
сброса (просмотра) суточного километража
Поделиться1217.01.2012 19:35
Я на своём снял приборку.на самом деле не сложно.осмотрел плату под ярким светом три ножки контактов на пайке лопнули.даже место трещинки окислилось.взял паяльник перепаял ничего не добавляя.все заработало а до этого только спидометр работал)) теперь и бенз показывает раньше по одометру ездил))
Поделиться1301.02.2012 06:17
Привет всем! Легли стрелки спидометра тахометра , температуры и бензина все кароче всё гарит кроме резерва топлива машина додж неон I 1999 г вып Заранее Спасибо.
Поделиться1401.02.2012 09:44
Электрик нужен или лезь в приборку.
Поделиться1506.08.2012 20:54
У меня тоже легли стрелки тахометра и спидометра. Решилось все достаточно просто, достал щиток приборов из торпеды, в воздухе покрутил его (стрелки под своим весом крутились), один оборот сделал - и вуаля, все на месте, все работает))
Поделиться1606.08.2012 21:26
Мало ли кому надо. Фотоотчет снятия приборной панели.
Чтобы снять панель приборную панель необходимы следующие инструменты:
1)Длинная отвертка PH1;
2)Короткая отвертка РН2 (отлично заменяется воротком с такой же головкой);
3)Ключ на 10 (чтобы отключить аккумулятор).
Времени занимает минут 5-10.
0. При работе с электрикой автомобиля не забываем отключать аккумулятор.
1. Для начала откручиваем 4 шурупа РН2, два по бокам торпеды(видны при открытой двери), два - там где центральный воздуховод. Вот вторые два откручивать длинной отверткой неудобно из-за стекла.
2. Снимаем пластиковые стойки, они на защелках.
3. Приподнимаем торпеду вверх, достаем ее из машины.
4. снимаем пластиковую часть торпеды под рулем.
Она крепится на два шурупа PH2.
5. Снимаем пластиковую часть торпеды под рулем (ту что открутили) и над рулем ( ту что на картинке)
6. Щиток крепится на 4 шурупах РН2. Два сверху, два по краям руля.
7. Тянем щиток на себя, он от штекера разъема отсоединяется. Вот собственно и все. Дальше кому что надо - стрелки на место вернуть, лампочки в подсветке заменить и т.д.
Поделиться1726.12.2012 22:01
Всем привет, коллеги!
Думаю, в тему )
Поколхозил подсветку панели приборов, все ОК, решил добавить светодиодов (в одном месте более тускло было)
и - попадос! Панель умерла...( стрелки не двигаются, (хотя гадская подсветка горит) после тестирования (ключ в RUN) горят : Brake. Масло, бензин, и Check (((( не горит пробег (((
Плафон в потолке не включается с подрулевого (но включается при открытии двери)
с подрулевого не регулируется яркость подсветки (видно по магнитоле)
Идеи есть? Или панель под замену?
PS предохранители все проверил, плату панели осмотрел, пропаял разъем
Отредактировано b58 (26.12.2012 22:05)
Поделиться1814.12.2021 13:05
У меня тоже легли стрелки. Выход простой. Снял приборку выводы пропаял и приборка заработала.
