Спидометр на ходу может отключится стрелка может упасть и так же внезапно после какого то времени появится. заметил еще одну вещь когда это происходит (откл Спидометра) выключается подсветка штатной родной магнитолы.
ПОЖАЛУЙСТА подскажите где искать неисправность?
Проблема со спидометром
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться128.01.2013 19:54
Поделиться228.01.2013 20:00
ivansm, Где-то гуляет минус. Вероятнее всего в районе приборки как раз. Почитайте на форуме темы по приборке 1-го Неона, этих тем тут ни один десяток. Это болезнь машины, самая распространённая пожалуй.
И крупным шрифтом не стоит писать название тем и вообще без крайней необходимости на форуме. Это запрещено.
Поделиться329.01.2013 04:38
масса отходит или окислилась.
Поделиться402.02.2013 21:18
подскажите пожалуйста как снять привод спидометра без снятия коробки
Поделиться503.02.2013 00:33
Артур 32RUS, При чём тут эта тема?
Поднимаете машину и снизу можно подлезть к датчику, он прикручен одним болтом.
Поделиться603.02.2013 10:07
Вы непоняли мне нужно снять не датчик а сам привод,т.е во что вставляется датчик
Поделиться703.02.2013 12:24
Артур 32RUS, Датчик вставляется в редуктор. А в редуктор вставляется привод. Привод просто выдёргивается. Снимать коробку при этом не нужно. Нужно открутить привод от кулака и выдёргивать его из коробки.
Поделиться803.02.2013 15:27
Спасибо,но он у меня отвалился и болтается где то в редукторе,есть варианты как его вытащить?
Поделиться903.02.2013 21:42
Открутить редуктор. Больше никаких вариантов не вижу. Отвалиться у Вас могла только пластиковая шестерёнка на датчике скорости, больше там отваливаться нечему. Хотя и о таком не слышал. Редуктор открутить можно тоже не снимая коробку. Но конечно нужен подъёмник/яма/эстакада. Ну и инструменты соответственно.
Поделиться1004.02.2013 01:01
Спасибо
Поделиться1119.02.2013 01:59
подскажите пожалуйста для чего нужна воздушная трубка которая находится под датчиком ХХ,просто у меня глохнет машина когда я ее подсоеденяю,а без неё едет нормально,можно ли ездить без неё?
| Помогите проблемы со спидометром | Основной | 02.11.2009 |
| Проблема со спидометром | Основной | 10.02.2015 |
| Умерла стрелка спидометра! | Основной | 27.09.2010 |
| Не всегда работает спидометр | Основной | 28.05.2015 |
| Прыгает стрелка спидометра. Дергается машина. АКПП? | Основной | 18.08.2011 |
