Приветствую!!!
Давно заметил, все ни как руки не доходили написать.
Каждый раз, когда завожу машину, сразу же включается вентилятор охлаждения радиатора, причем, так происходит и после ночной стоянки. Через некоторое время останавливается..., во время пути, по пробкам, тоже, чаще чем надо дует!!! Подскажите как это вылечить.
Спасибо!!!
Вентилятор радиатора вкл. сразу.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться118.10.2011 10:32
Поделиться218.10.2011 19:48
Кажется бывает такое когда включен кондиционер. Для сушки воздуха ему нужно отдавать тепло. Вот вентилятор и отгоняет. При подаче воздуха на лобовое стекло кондиционер включается автоматически.
Поделиться319.10.2011 14:17
жидкость охлаждающая по уровню в бачке?? или на исходе??
Жидкость по уровню.
Поделиться419.10.2011 14:18
Стоит режим: в ноги. печьку вообще не включаю. все равно та же фигня (((((
Отредактировано moto177 (19.10.2011 14:18)
Поделиться519.10.2011 14:19
Может датчик включения вентилятора умер?!
Поделиться619.10.2011 14:57
он самый, при выходе его из строя включается режим "подую на всякий случай"
Поделиться720.10.2011 09:32
Я можно поподробнее, что за "датчик включения"??? Не должно быть там никаких датчиков. Сигнал на включения вентилятора поступает от PCM (на основании показаний датчика температуры ОЖ и датчика скорости) на реле вентилятора, оно срабатывает и подаёт напряжение на вентилятор. ВСЁ!
Датчика вкл вентилятьра нет а датчик ОЖ не мог сломаться и из-за этого вентилятор дует постоянно?! И где он находится этот датчик ОЖ?
Поделиться820.10.2011 15:09
moto177, если бы датчик ОЖ сломался, то машина фигово бы заводилась
Поделиться920.10.2011 15:19
Датчик температуры ОЖ находиться справа на двигателе над маховиком. а вот датчик включения вентилятора (вроде он же реле включения) (вроде он же и регулятор скорости вращения) под аккумулятором справа квадратный такой.
Поделиться1020.10.2011 15:20
moto177, а мы о какой машине вообще говорим )))
Поделиться1121.10.2011 20:05
Neon 2000 г.в. EX.
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
