Уважаемые товарищи неонознатоки.
Нужна помощь.
Нужно найти импульсный сигнал с информацией о скорости автомобиля.
Требования к нему такие:
"Подключите к нему красный вывод тестера (мультиметра). Черный вывод тестера подключите к корпусу автомобиля. Переключите тестер в режим измерения постоянного напряжения (не менее 20 вольт). Запустите двигатель и очень медленно (1-2 км/ч) начните движение, наблюдая за показаниями прибора. Обычно датчики скорости выдают 6 импульсов на 1 метр, таким образом, достаточно проехать полметра. При движении показания тестера должны изменяться от 0 до 12."
Перелопатив форумы и изучив схему, нашелся только некий бело-оранжевый провод
Он якобы находится подкапоткой в разъеме (или в одном из двух разъемов) WHT/ORG.
Но с него у меня не получилось получить сигнал ... Постоянный 0
Подскажите где искать, куда точно можно подключится чтобы получить искомый сигнал и желательно недалеко от приборки?
Спасибо.
