Доброго всем.
Позавчера заправил кондей, включаю, а он не работает (даже вентилятор не крутится) - дует то, что на улице. Сгонял в сервис, там посмотрели и сказали, что сам кондей в полном порядке, а не включается он, скорее всего, из-за какого-то косяка электрики.
Никто не подскажет, может было у кого-то подобное, на какие провода смотреть и куда лезть...
Вопрос по кондею.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться105.05.2011 19:39
Поделиться205.05.2011 20:21
У меня была такая же хрень,объездил 3 сервиса.Ездил в самую жару и дымовуху без кондея около месяца:). И тока в последнем посмотрели снизу,а там отходила клема от датчика высокого давления.Он находиться на компрессоре справа,( если смотреть на машину спереди).У меня её (клему) тока было снизу видно,открутив защиту.
Но вначале проверь датчик низкого давления (он находиться на осушителе сверху).
Отредактировано AndreW (05.05.2011 20:34)
Поделиться316.05.2011 08:52
Всем привет! У меня кондей тоже не работает.Ездил к автоэлектрику.Он запустил его замкнув на реле в коробочке под капотом.Из салона приходит сигнал в моторный отсек,на датчик который находится за двигателем слева(если встать перед машиной),а дальше хз куда смотреть,где искать.Электрик говорит(предпологает),что нет сигнала с блока управления на вкл кондея.В машине горит чек и выдаёт ошибкия 0551,0340,может ли это влиять на вкл кондея?
Поделиться418.05.2011 22:55
А я в прошлом году в самую жару ездила без кондея, а причина была проста- жучёк на предохранителе перегорел.
Поделиться518.05.2011 22:55
америкосы тоже жучки ставят...
