Здрасте всем! С приходом прохладных и дождливых дней понятное дело начал ездить с поднятыми стеклами и с включенной печкой . Но стекла потеют очень сильно,пробовал на разных режимах обдува -результат почти нулевой.Я предполагаю что многие сталкиваются с такой же проблемой особенно в сильный дождь. Может есть какие идеи? И еще. В салоне начало попахивать выхлопом,глянул из ямы-сечет глушитель в районе стыка выпускного и приемной трубы.Хотелось бы узнать,уважаемые,стоят ли там прокладки и что они из себя представляют?Sorry,если повторяюсь
Сырость и...пару вопросов!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться117.10.2012 18:52
Поделиться217.10.2012 19:36
там стоит колечкой-прокладка
выпускной коллектор к приемной крепится болтами и пружинами, может натяг ослаб. Если все ок, то тогда может прокладка (колечко) разрушилась
Насчет стекол. я как утром сажусь авто- 2 передних боковых опускаю (один хрен с дворовыми пробками стою минут 10). Двигун греется, окна закрываю и включаю обдув стекла максимум на красную шкалу и на 1 положение. На КАД и почесал =)
Отредактировано Obana (17.10.2012 19:37)
Поделиться317.10.2012 20:23
Никаких проблем с запотеванием даже на самой минимальной скорости и температуре нет. Кондей рулит, хорошо сушит воздух. Советую заправить, если есть что заправлять конечно.
Поделиться417.10.2012 21:16
то есть и зимой он заправлен должен быть???
Поделиться517.10.2012 21:19
neon1972, у меня когда прокладка эта прогорели был звук-пердёж при разгоне....я старую снял когда она была не такая как новая по структуре...старая была как кусок железа чтоли...а новая типа армированной из асбеста как будто...ну звук пропал неприяятный чего я и хотел)))менять 3 минуты с перекуром.
Поделиться617.10.2012 21:27
maks pain, Кондей автоматически отключается при определённой температуре в минус (уж не помню сколько точно). Для этого в нём есть датчик давления. А вообще поскольку кондей подсушивает воздух, то он зимой и в межсезонье очень даже полезен, ибо очень быстро отпотевают стёкла.
Поделиться717.10.2012 22:13
Господа всем СПАСИБО за полезные советы,которые всегда помогают разобраться с создавшимися проблемами.
Поделиться818.10.2012 06:03
neon1972, Удачи!
Поделиться918.10.2012 06:56
макс кондей должен быть всегда заправлен а то потом на испаритель или осушитель можно попасть не помню точно на что.
neon1972 вместо кольца ввари двойную гофру это навечно.
Поделиться1018.10.2012 10:06
Не помню есть ли там фильтр осушитель... но наверное есть. И попадалово будет именно на него, ибо испаритель - железяка и влага туда попавшая путем вакумации может быть ликвидирована. Как то так... Аминь...
Поделиться1118.10.2012 12:34
Василий да именно осушитель точно))) подзабыл как называется)
Поделиться1218.10.2012 12:53
на меня в сервисе наверно как на дибила поглядят...типа в зиму приехал кондер заправлять)))))
Поделиться1319.10.2012 01:00
все ок попроси гарантию на год у нас полно такого т е сейчас заправил гарантия год)) летом если что не так то заправят бесплатно))
Поделиться1419.10.2012 01:05
кондей включается как только движок регулятора направления обдува переключаем в положение (стекло\ноги) или (стекло). и работает постоянно пока работает печка, у меня так......
Поделиться1519.10.2012 01:08
так на всех неонах
