У меня вопрос !
Вобщем чтобы ехать прямо ,руль нужно держать чуть чуть левее ,минут 5 против часовой стрелки. Даже меньше.
Че за хрень ???
Так было с покупкой машины. Сейчас задумал исправить.
Рулевая
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться112.06.2009 18:50
Поделиться212.06.2009 18:58
сход развал или махни местами колеса, от рисунка зависит, если направленный то перед-зад, если не направленный то лево-направо попробуй
у меня на зимней резине такаяже хрень, после перехода на летнюю всё прошло
Поделиться312.06.2009 19:10
сход развал
Сколько раз у себя делал не разу руль прямо не вставал.Всегда возвращаюсь чтоб руль поправить!
Поделиться412.06.2009 20:24
насчёт резины-поддерживаю. у меня наоборот. на зиме всё ок. а на летней почему то тоже немного приходится руль неровно держать. хотя всё сделано.
Поделиться512.06.2009 20:42
Значит отставить панику !
А ни кто не знает задние рычаги можно ремонтировать ? В смысле втулки впресовывать.
Если да то от чего подходят ?
Темы была похожая но по моему не пришли к общему мнению.
Поделиться612.06.2009 20:43
парился что меня где то ведёт, а где то нет, хотя всё сделано, потом только объяснили и показали уклон дороги как правило вправо)))
Поделиться712.06.2009 20:55
Темыч попробуй проверь все колеса ,хорошо ли накачаны ,проверь рычаги ,проверь ту сторону куда тебя тянет вообщем проверяй и не паникуй!!!!
Вот тебе мой советю!!!!
Поделиться812.06.2009 21:44
такая же ерунда.надеюсь после замены рулевой(стучит жутко) и сход-развала все будет ок.
Поделиться912.06.2009 21:50
яж говорю всё,вроде,сделано)))просто из за уклона немного ведёт.
Поделиться1013.06.2009 00:23
та же проблема..немного левее приходилось держать руль с самой покупки авто(2 года назад) недавно поменял правый шрус,рычаги,убрали люфт на руле..вроде стало получше,поровнее,завтра,то есть уже сегодня хотел сделать сход развал..чтоб закрепить процедуру..да,насчет "ведет" на дороге..это колея..чем больше резина(шире)тем сильнее,хотя на высоту профиля не проверял,может тоже будет больше вести,но факт-была резина 185\65r15 почти не замечал,сейчас 205\60r15 реально кидает на дороге..так что сход развал думаю должен помочь..
Поделиться1113.06.2009 22:51
Блин какие-то проблемы и сразу у всех и одним разом штоли?
Хрень с вашими неонами произходит парни ,чинитесь!!!!!!
Поделиться1219.06.2009 12:10
задумал седня рулевую рейку самостоятельно поменять.стремно че-та.если кто занимался этим извращением,поделитесь опытом, мож там ньюансы какие есть.заранее спасибо.
Поделиться1319.06.2009 15:13
Кстати подходящая тема...
давно хотел посоветоваться... а все вроде оффтоп было..
в основном смотрю по фото.. все заглушенные машины оставляют с вывернутым рулем..
а я слышал что так быстрее в негодность приходит рейка и гур... типа давление разное стоит ..
а если на стоянку на долго ставить ...то вообще может потечь...
у Ниссанов Премьра 2005 г ..это даже в фирменных болезнях значится...
еще кто-то про это слышал?
ну я всегда прежде чем заглушить машину ставлю прямо руль... и коробку в "парк"...потом уже глушу...
Поделиться1419.06.2009 17:37
кто знает во сколько это удовольствие, в сервисах обойдется? =)
Поделиться1520.06.2009 19:55
Только рычаги менять полностью. Стоят около 2500 штука.
Поделиться1621.06.2009 08:36
По моему в USA Авто 1500 шт. Недавно смотрел но могу ошибатся.
Поделиться1721.06.2009 08:48
Замена рейки 4500+сход-развал.Обратитесь в фирму гидравлика.За 15 они её сами снимут(поставят),отремонтирую.Сход-развал сделают+гарантию дадут.Я на 1 неон у них делать рейку буду.
Задние рычаги стоят 2500.Сам менял 2 недели назад.Брал в Авто-Сфере.Самая большая засада будет когда их менять будете.Там болты из кулака не выходят.Придётся целиком кулак снимать и греть его.Мы в 2 в сервисе поменяли за четыре с половиной часа.
Отредактировано Propovednik (21.06.2009 08:51)
Поделиться1823.06.2009 00:48
мужики,неменяйте рейки сами.это такой гемор!!!седня еб..ся с 3х до 12,только открутил реику!!!все болты и гайки заржавели насмерть!завтра ад продолжится(((
Поделиться1923.06.2009 00:58
ВНИМАНИЕ!!
не сломай рулевой ленточный механизм ... когда рейку будеш к рулю подключать... руль без рейки крутить нельзя!!! и рейку в тоже положение выставить надо ...ато - 100 баксов!!!
лучше руль на блок стовить перед отсоединением и колеса прямо
и собирать также
Отредактировано shoong2 (23.06.2009 01:03)
Поделиться2026.06.2009 12:23
Наконец-то все!!!Поменял рейку,в процессе еще пришлось заменить шланг высокого давления,седня сделал сход-развал,красота!!!
Поделиться2105.07.2009 17:05
Мужики,а старую рейку выкинуть или не стоит?
Поделиться2205.07.2009 17:49
нееее.не выкидывай. их же как раз восстанавливают и продают. оставь и восстанови.
Поделиться2305.07.2009 21:57
Выкинь ее скажи только где !
Поделиться2405.07.2009 22:04
выкину рабочую рулевую рейку за энную сумму денех
Поделиться2508.07.2009 11:28
рейка рабочая,но стучала уж шибко. надо кому?
| Отчет по подтяжке рулевой рейки на Неон-I | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 22.06.2017 |
| рулевые наконечники | Запчасти | 25.05.2017 |
| Стук в рулевой рейке | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 11.02.2023 |
| Рулевая рейка | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 07.05.2021 |
| Рулевая рейка | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 16.09.2009 |
