други подскажите где купить не рулевые наконечники. А рулевые шарнирные тяги которые вкручиваются в рейку или от чего они подходят. в экзисте их нет есть от пт крузера. но они стоят 2300 штука жаба давит.
рулевые наконечники
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться317.06.2010 23:53
В экзисте они есть и выбор довольно большой, просто на схемах они не указаны а менеджеры нехотят заморачиваться с поиском, по возможности лучше лично подъехать к ним в офис и озвучить номер запчасти.
Поделиться421.06.2010 08:28
скиньте номер запчасти
Поделиться521.06.2010 10:58
Mopar 04762 861AA, Raybestos Chassis (Spicer) 401-1660 Professional Grade, 401-1660B Service Grade (хуже качество), Moog ES3173RL
Поделиться622.06.2010 07:40
спасибо я как понял это в экзисте надо забить поиск по коду детали
Поделиться722.06.2010 13:20
мне не надо рулевые наконечникиMopar 04762 861AA, Raybestos Chassis (Spicer) 401-1660 Professional Grade, 401-1660B Service Grade (хуже качество), Moog ES3173RL НАДО ШАРНИРНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ КОТОРЫЕ ИДУТ ПОСЛЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ВВОРАЧИВАЮТСЯ В РЕЙКУ,
Поделиться822.06.2010 13:47
вячеславх956тк, Сори, был невнимателен... Raybestos Chassis (Spicer) 405-1129 Professional Grade, Moog EV403. Оригинала нет. Они вместе с рейкой идут.
Поделиться922.06.2010 13:51
спасибо. от пт крузера один в один но жаба давит 2300 за штуку отдовать.
Поделиться1022.06.2010 13:56
..гыыы ну раз давит могу свои б/у продать за 500р.
...этж твоя безопасность..какая блин жаба может быть
Поделиться1122.06.2010 14:09
... Raybestos Chassis (Spicer) 405-1129 Professional Grade, Moog EV403. тоесть эти и есть рулевые тяги которые я ищу. если да то сегодня закажу
Поделиться1201.08.2011 10:31
Привет друзья.
Поменял сайленты и рулевые наконечники, сход- развал ещё не делал.
Рулевое как-то странно себя ведёт.
Симптомы следующие.
В определенном положении руля, или если в этом положении вращать его туда- сюда , слышен стук.
Также конкретно стучит слева на кочках.
Скрип при вращении руля, звук как резина об резину.
Думаю заменить рулевые тяги, если стук не пропадёт рейку подтянуть.
Кто менял рулевые тяги. Хотелось бы узнать немного теории.
Отредактировано piton66 (01.08.2011 10:32)
Поделиться1328.11.2011 00:26
UP
+1 к вопросу!
Поделиться1428.11.2011 08:59
Смаж рулевые тяги шприц маслёнкой и фонедоскопом послушай где скрипит. Один крутит баранку, другой слушает. Какую теорию хочешь узнать? как устроена рулевая тяга, как она работает, как её шприцеват, как её менять или как её делают. Если поменял тяги хреново и колёса в растопыр то издавать она будет что угодно даже барабанную дробь.
Поделиться1528.11.2011 21:29
теорию замены мне бы узнать))) а то начали барабанить, будто бубнит кто то...
Поделиться1629.11.2011 10:35
Теория замены проста. Открутил гайку наконечника, вставил лом между тягой и рычагом, хорошенько натянул или если палец снимается вверх, подставил домкрат, поднял до немогу и хорошенько от души молотком по телу куда вставлен палец удар перпендмкулярен пальцу и узел разобран. Бить надо умеючи, что бы не навредить. Но из опыта, настроишь скажешь куда бить-куёлдыется пол часа весь в мыле деталь расклепал, попросит -3-4 удара и палец на свободе. Он удивляутся как я разобрас, я удивляюсь как он расклепал и палец не выпал. Из рулевой рейки тяга в сборе выкручивается. Она может стопорится гайкой или шплинтом. Прежде чем разбирать надо определить где барабанить и не делать дурной работы. Определяется руками, фонедоскопом.
Поделиться1729.11.2011 13:15
Поменял уже всё давно)). Купил и тяги и наконечники. Сами тяги в норм состоянии оказались, пока старые оставил.
Стучала рейка. Подтянул, пока вроде не стучит. ТОлько какие-то странные щелчки при повороте руля . Если делать полный оборот руля, то раза 3 щелкает при этом, в определенных положениях. Довольно громко. Тоже думаю в рейке дело млин..
Поделиться1829.11.2011 16:46
Может опорные подшипники?
Че за подшипники такие?
Поделиться1929.11.2011 19:03
+1
Между амортизационной стойкой и корпусом авто.
Поделиться2030.11.2011 11:00
Опора стойки чтоли..)). Не точно не она стучит.
А откуда там подшипники?
Поделиться2130.11.2011 11:23
Весь передок машины держится на опорых подшипниках и поворот стоики происходит на них. Шарики набивают ямки на рабочих поверхностях подшипника и легкий набой руками не проверишь, а стук дают. Определяются при разборке, если это возможно конструктивно, подшипника.
Поделиться2230.11.2011 12:46
Не знал (Не разбирал ещё просто)))), мне казалось что передние опоры, как и задние состоят из резины....
Поделиться2330.11.2011 12:49
А как стойка будет поворачиваться?
Поделиться2430.11.2011 18:33
С верху на опорном подшипнике, снизу на шаровой, а вращается она за счёт рулевого наконечника который тянет поворотный кулак.
Поделиться2530.11.2011 22:30
Stash этот вопрос я адресовал piton66 (Не знал (Не разбирал ещё просто)))), мне казалось что передние опоры, как и задние состоят из резины....), а как они крутятся я через день в гараже вижу.
Поделиться2601.12.2011 18:47
Ссори ...
Поделиться2723.09.2014 23:46
Всем привет!
Что можете сказать по AUTOEXTRA AXES3173RL? Стоит брать? Уж больно хорошую цену предлагают.
Поделиться2818.06.2015 16:12
Подскажите пожалуйста в чем отличие???
Хочу поменять рулевые наконечники. У RAYBESTOSа есть три каталожных номера 4011703B Наконечник рулевой левый ,4011704B Наконечник рулевой правый и просто 4011660B Наконечник рулевой . В чем разница??
Так же прошу подсказать RAYBESTOS 4051129 - это рулевые тяги! Они левая и правая одинаковые? Тобишь просто две позиции эти можно заказать?
Отредактировано DeaDCentR (18.06.2015 17:56)
Поделиться2918.06.2015 21:43
Рулевые наконечники одинаковые, левый и правый. 401-1660 - это номер наконечника от райбестос, в отличном качестве, то что у вас выше, в плохом качестве. А те два, левый и правый вообще не от неона.
Абсолютно одинаковые, как и наконечники. Да заказывайте две, качественнее тяги не найдете.
В прочем как и наконечники. В случае с наконечниками, лучше только оригинал.
Отредактировано Viper_nik13 (18.06.2015 21:45)
Поделиться3018.06.2015 23:02
DeaDCentR написал(а):Так же прошу подсказать RAYBESTOS 4051129 - это рулевые тяги! Они левая и правая одинаковые? Тобишь просто две позиции эти можно заказать?
В прочем как и наконечники. В случае с наконечниками, лучше только оригинал.Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 21:45)
Подпись автора
Очень интересно) Механик сказал что наконечники левый и правый разные)))
