Ребят есть такие вот рулевые наконечники RTS артукул 91-13173 и moog CH-ES-0313,у них хвостовик, который накручивается на рулевую тягу сделан на конус, в сервисах говорят что установить не получится, наконечник держаться не будет, его как то надо законтрить, а жоп крепежа в комплекте не идет"! Посмотрите на фото
В чем тут загвостка, может кто устанавливал такие наконечники? Как быть?
рулевые наконечники.... Проблема с установкой! Help!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться118.06.2013 00:25
Поделиться218.06.2013 00:41
так это не от неона наконечники...
Поделиться318.06.2013 09:00
А от чего?)) по экзисту они пробиваются как подходящие для неона!!!
Поделиться418.06.2013 09:03
по экзисту
Экзист убийцы логики и мозга!
Поделиться518.06.2013 09:26
Согласен!.. То, что у них пробивается, совсем не факт ,что подходит... Моему другу, вместо свечей для мотора АМС 242, на чирок, продали "Боши" 4-х контактные для гоночных пузотёров!..
Поделиться618.06.2013 10:28
Беда, деньги потрачены впустую !!!!
Поделиться718.06.2013 10:31
Не только по Эксисту, так по всем каталогам.
Наконечники у тебя верные, только это у тебя не всё. Вот посмотри:
Поделиться818.06.2013 10:33
Гайки за №1 не хватает! Она стопорит и держит наконечник.
Поделиться1018.06.2013 18:43
Так можно старую гайку использовать.Я так и сделал когда менял
Поделиться1118.06.2013 19:13
Я не помню но у меня должны быть я ничего не выбрасваю что бы был дубликат
Поделиться1218.06.2013 22:29
Вот ведь как бывает...!!!_))))) ....Сейчас у меня стоят наконечники немного другие, когда заказывал недоглядел.....Спасибо, жить на чуток стало веселее, пока не посмотрел что, такие гайки по 350 р. - за такие деньги можно еще одни рулевые купить DELPHI TA2289 !!!_)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Поделиться1318.06.2013 22:32
Может посмотришь наличие этих гаек у себя....Если они тебе не нужны...!!!! _))))))) Я бы с удовольствием их поимел.... не пропадать же двум отличным рулевым наконечникам...!!!_)))))))))
Поделиться1418.06.2013 23:38
DELPHI TA2289
Эти устроены иначе и идут в комплекте с контргайкой. Как и Optimal G1-1333.
Поделиться1523.06.2016 00:16
Соратники приветствую! Так знает кто какой партномер или название этой гайки-шайбы на Rts-91-13173 или где их найти? Подскажите пожалуйста.
Поделиться1623.06.2016 09:21
когда то брал себе такие и мне сначала мастер сказал что не установить))) но потом подумал и отпилил конус нахрен блгаркой чтобы она стала привычной под стандартную гайку и потом зафиксировал старой со старого наконечника)) езжу три года всё ок)))
Поделиться1723.06.2016 10:54
у меня такие стояли,когда покупал неон. Попробую посмотреть,мож не выкинул гайки и шайбы,которые контрят под конус.
