Началось с того что на маленьких ямках на небольшой скорости появился стук. Ну я подумал хана стойке передней левой. Потом при детальном изучении обнаружил что стук идет от рейки или от наконечника и по моему со стороны водителя. Вобщем когда машина стоит заглушеная один садится и покачивает руль влево вправо я смотрю на рейку тяга как будто гуляет в рейке и издает этот звук.Кто сталкивался с этой проблемой и как лечить? и вообще в рейке ли дело ? Neon 2000 года. Хотелось бы схему рейки если есть выложите ссылку.
Стук в рулевой рейке
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться224.03.2009 22:27
внутренняя тяга разбита скорее всего....
Поделиться325.03.2009 00:42
примерно такое появилось когда мне вылечили сменой наконечника и тяг.
Поделиться425.03.2009 20:48
Примерно тоже самое было,скорей всего тяга
Поделиться525.03.2009 21:18
Как точно определить тяга это или нет ?
Если колесо вывесить снять и попробывать подергать тягу вперед назад я думаю если разбита то будет какойто свободный ход ? И если она то сколько примерно по деньгам ?
Всем спасибо за ответы.
Поделиться625.03.2009 21:21
ну примерно так... в академии посри ...по деньгам.... а вот менять ее ... это даааа
Поделиться725.03.2009 22:48
наконечники брал по 500 а тяги по 600. вроде так. и работа вроде как штука. в принципе если есть яма можно самому. единственное что всё равно ехать на развал потом.
Поделиться826.03.2009 23:18
Хочется конечно самому ! Ладно в выходной попробую посмотреть ,хорошо если тяга а не рейка.
Поделиться926.03.2009 23:28
да 99 процентов что не рейка.
Поделиться1029.03.2009 22:03
Это не тяга ! дело в рейке ,но по ходу ее можно подтянуть там гайка под шестигранник хотелось бы узнать для чего ? Вобщем "червяк" который в рейке он болтается и стучит по стенкам.
Поделиться1130.03.2009 01:00
под гайкой пружина... многие кто хотел подтянуть ломали пластик..хрупкий становится...такчто осторожней
Поделиться1201.04.2009 16:16
Все в порядке всем спасибо подтянул все стало отлично.Сначало только перетянул
руль тяжело крутился ослабил чуть все стало хорошо.Да мне тоже показалось что пластиковая гайка
я в шоке почему не железная.?
Поделиться1314.05.2009 18:51
Drujbana
А ты можеш подробнее обьяснить где эта гайка находится. могу перезвонить
Отредактировано TuzKrest (14.05.2009 18:51)
Поделиться1414.05.2009 19:35
она между рейкой и салоном, т.е. сзади на рейке около рулевой колонки, но надо и правда быть очень аккуратным. а вообще начинайте всегда со втулок и стоек стаба, мне уже надаело всем рассказывать, но тем не менее после многочисленных диагностик в гараже и сервисах - приговорили (и я в том числе рейку), отъездил со стуками около года, руки не доходили и времени не было, поменял только тяги, но стуки остались, подтягивание результата не принесло, черт меня дернул поменять сначала стойки со втулками вместо рейки - грохот пропал, но так как брал какое-то китайское г--о, так просто проверить, и они уже разбиты в хлам, а одна стойка (болт её) сбил с пыльника ШРУСа хомут, хорошо хоть сам пыльник не порвал - только недавно смотрел. Надо сразу нормальные ставить.
Поделиться1514.05.2009 19:57
У меня стучит когда просто на месте руль кручу влево-вправо по чуть-чуть. поменял оба наконечника (были подгулявшие), но стук не исчез. мне интересно как тяги крепятся к рулевой рейке.
Поделиться1614.05.2009 20:02
Попробуй на любой другой машине с гидрачем также "поболтать" руль. Я тоже на это вимание сначала обратил, но потом Октавия, Акцент, Пассат, Маверик - да везде также стучит. Но если сильно - то может и карданчик, что врятли.
Поделиться1714.05.2009 20:31
Спасибо, попробую.
Поделиться1824.08.2009 20:04
Снова подниму темку.. тоже что-то загремело спереди, похоже в рулевом.. Месяцев восемь назад подтягивал гайку - ушло, а сейчас похоже разболталась снова, причем звук гораздо громче.. Вопрос: а что, если эта гайка при подтяжке сломается, ее можно как-нить заменить (выточить у токаря/купить) или она несъемная и придется в случае неудачи рейку менять?
И еще, возвращаясь к рулевым тягам и наконечникам..
На сайте академии и т.п. (а так же в каталогах) для 2004-05 года в продаже висят только наконечники, рулевых тяг отдельно как бы нет. А для 2002-2003 года в продаже есть и то, и другое (тяги все неоригинал). Точно ли в машине 04 года можно отдельно поменять рулевые тяги? есть ли какая-нить разница, для машины с автоматом они или с механикой? (у меня мкпп)
Ну и как всегда вопрос по неоригиналу, что посоветуете взять (цена критична, ибо кризис
поэтому оригинал за 2500+ отпадает):
по наконечникам: Raybestos Chassis (900р) , Motor Pro (460р), Spicer (1000р)? у кого что стоИт, как ходят?
по тягам: SH (480р) или Raybestos Chassis (1100р)?
Поделиться1926.08.2009 00:47
Буду ставить SH (480р) сказали в магазине что год точно отходят.
Поделиться2025.08.2012 18:39
подтянул рейку и загудел гидрач
Поделиться2127.08.2012 09:59
похожий стук появился - загнали на подъемник, вроде тяги с наконечниками помирать стали. заказал на ебее комплект райбестоса, с доставкой вышло в 3000р
Поделиться2211.02.2023 18:32
Буквально вчера решил такую же проблему, на ямках руль щёлкал, и когда едешь по неровности такое чувство будто вся подвеска передняя мертвая, хотя все поменял там, в итоге залез на яму, и поджал в рейке болт, и после этого сразу люфт и всё остальное пропало, машина стала взбитая, и очень приятно ехать, и поменял втулки стабилизатора, которые ещё заводские стояли и стало вообще отлично, вот так я решил проблему у себя, думаю и тебе поможет
