В общем, надумал менять рейку. Датчик в рейке у меня есть. Вопрос к тем кто ставил, либо знает, видел "новые"восстановленные рейки Cardone. они идут с разъёмом под этот датчик или нет. А те которые я пересмотрел на ибее все как один без него.
P.S. перерыл все темы про рейки не нашёл ответ на этот вопрос.
Маленький вопрос по рулевой рейке
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться112.10.2013 11:49
Поделиться212.10.2013 12:09
Менял рейку на кардон, место под датчик есть (правда через пару лет из него подтравливать жижу начало ну и датчик ек, теперь ошибка вылезает. Еще кстати кусок металла от рейки отвалился, в не критичном месте конечно, но показательно по качеству о_0)
Сейчас бы наверное искал оригинал или где свою восстановить(оригинальную). Или вообще бы не заморачивался по поводу замены, если ее не закусывает, она не гремит, и с нее реально сильно не течет (потеть она может очень долго по ходу).
Все сугубо ИМХО.
Поделиться312.10.2013 12:19
Viper_nik13, может проще с разборки взять рейку?
Поделиться412.10.2013 12:38
Все сугубо ИМХО.
Спасибо за столь подробный ответ, моя не течёт, но на ямках стучит, просто аж бесит, по рулевому управлению тоже не критично.
Тот же кот в мешке, тогда уж СРТшную искать
, хотел с ибэя заказать, нет доставки в Россию
Поделиться512.10.2013 13:04
Viper_nik13, а я себе от СРТ поставил.
Поделиться612.10.2013 13:07
Я тоже менял из-за стука(ну еще она потела немного), но в итоге оказалось, что стук не от нее! Облом нехилый был)) Сейчас же, перед тем как менять рейку из-за грохота, я бы предварительно постарался на все 146% убедиться, что гремит именно она(как мне кажется там греметь практически нечему).
Забегая вперед оказалось что стук был банально от втулок стабилизатора, хотя до замены рейки я менял дважды стойки со втулками(а так же рычаги в сборе, амортизаторы, опоры амортизаторов, кажется тяги еще рулевые итд), но стук не уходил.Оказалось что втулками (!) стерло сам стабилизатор до такого состояния, что даже новые оригинальные втулки имели еле заметный люфт на нем. А грохот от этого стоял некислый. Заметил это только после того, как попробовали тупо намотать изоленты на стабилизатор под втулками(спасибо одному мастеру). Я был в шоке сколько денег спустил из-за такой мелочи, и почему до этого не один мастер(а их было много), из тех кому я жаловался на стуки, не смог это диагностировать.
Поделиться712.10.2013 13:38
вот у меня тоже на кочках гром кремит от руля......втулки менял....но вот про стертость на самом стабилизаторе не поглядел
Поделиться812.10.2013 16:04
То что гремит рейка 100% подвеска вся на полеуретане, косточка я знаю как гремят, там и вправду греметь нечему, если только сама рулевая колонка. Но мне кажется там тем более нечему, и побрякивает она только, ну скажем на гравийке когда медленно едешь, когда несёшь по ухабам и неровностям по барабану, нет ничего, а косточки гремели бы в обоих случаях либо только во втором.
Поделиться917.11.2013 00:00
В общем, подитожу, заказал рейку из Америки через ебей, конечно же от срт
как говориться деалть так делать, пришла через 13 дней, сегодня поставил, всё просто отлично, всё встало как и должно, разница была только в наконечниках, выглядят по разному они как-то, теперь ничего не гремит на кочках, безумно рад.
Отредактировано Viper_nik13 (17.11.2013 00:00)
Поделиться1017.11.2013 05:21
Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 00:00)
Подпись автора
и сколько лаве???
Поделиться1117.11.2013 07:08
как самолет наверно стоит..
Поделиться1217.11.2013 11:46
По деньгам, около 7600, это цена с доставкой, ставил сам, с Братом.
По управляемости ещё сильно не определил, сейчас сход развал сделаю, и "пролечусь".
Поделиться1317.11.2013 13:10
а ну приемлемо....
Поделиться1417.11.2013 14:14
Закрыто.
| Рулевая загадка=)ПОМОГИТЕ! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.03.2012 |
| Неон 2001 год. | Отзывы владельцев Neon | 23.12.2009 |
| Полмесяца владения неоном | Отзывы владельцев Neon | 14.01.2012 |
| о неоне, может кому будет интересно | Разное | 18.07.2009 |
