Всем доброго дня.
На днях заехал в сервис, поменять масло в двигателе и ступицу. При осмотре машины, было сказано, что рулевые тяги убиты в хлам и из-за этого есть люфт в колесах и стуки ( постукивала она у меня уже 2 года, особого внимания не обращал, но ранее говорили, что это рейка). Согласился на замену тяг. На следующий день после "ремонта" завизжал ГУР, бочек оказался пустой. Залил и поехал, но далеко не уехал, через каждые 10-15км. я снова и снова доливал, т.к. вытекал весь. Приехал снова к ним, выяснять, что к чему, посмотрели сказали рейка потекла с 2х сторон.
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Могло ли это произойти изза кривых рук работников сервиса? Если, да то есть смысл, выеживатся, и доказывать, что до этого было все хорошо.
2. Они же посоветовали залить герметик в ГУР. Идея мне не особо понравилась. Что по поводу этого скажете?
3. Если, кто сталкивался с этим, подскажите хороший сервис где могут починить/восстановить рейку.
4. Если покупать б/у рейку на, что стоить обращать внимание.
Буду благодарен, за любой совет.
Рулевая рейка.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться125.12.2013 12:23
Поделиться225.12.2013 12:54
Халатность работников сервиса на лицо, доказать как всегда это не просто, им только заплати а отвечать за некачественный ремонт никто не хочет. Возможно повредили сальники при замене тяг, вот и потекла рейка. И зачем лить герметик в гур вообще не пойму
Поделиться325.12.2013 13:39
Зачем?!!!!!
Поделиться425.12.2013 14:02
Герметик - ни в коем случае. Поменяете заодно и насос, и все трубки. В десятки тысяч замена всего встанет в результате. Само собой при замене тяг повредили сальники рейки. Только вероятность что-то доказать 1 к 1000. Ставьте б/у рейку и не заморачивайтесь. Только обратите внимание на год, тяги на разных годах и коробках разной длины.
Поделиться525.12.2013 14:13
Спасибо большое.
Кстати, сервис был от АВТОКЛАНДАЙКА ( он у них на сайте вывешен, Москва, 1-й Красногорский проезд, дом 4а.), был там первый раз, возможно просто не повезло мне, а может такой там уровень" мастерства". В любом случае для информации.
Поделиться625.12.2013 14:18
Зачем?!!!!!
Якобы этим способом можно остановить течь.
Поделиться725.12.2013 15:15
а если бензобак прохудится тоже туда герметик???
Поделиться825.12.2013 15:56
остановить течь
Бред! Какой же бред! Для начала заедь в нормальный сервис, пусть нормально диагностируют проблему. Конечно мало вероятно что порвали шланги, перетерся патрубок или еще какая то быстроустранимая проблема, но все же...
А так, ставь рейку б\у, не заморачивайся с ремонтом. 50\50 такой ремонт. То на то и выйдет. Только рейку бери у нормальных людей, вон у euroDimon_а или у Fox_а.
Поделиться925.12.2013 16:24
пипец это они типа стоп-течь предложили в афтку налить???? с дуба рухнули
Поделиться1025.12.2013 17:37
поддерживаю..
брала б.у у Димы, все проверил и дал пару советов, что менять.
тьфу, тьфу полет нормальный.
при текущей старой рейки были щелчки в педаль газа при разгоне.
после замены пропали.
Поделиться1127.12.2013 04:37
Теперь я видел всё.
