Ситуация следующая:
Вытекло масло гидроусилителя...вытекало медленно но упорно. Съезди на диагностику, оказалось в месте где находится болт регулировки рулевой рейки, капает из под прокладки. Переборка + работа стоит около 10-11 тыс. руб.
Очень сильно необходима схема рулевой рейки (Додж Неон 2004 год, 2.0), в сервис мануале не нашел, помогите если сможете! =(
Поломка плевая, так как рулевая рейка не требует ремонта, а просто необходимо поменять прокладку, но так какая-то хитрая система...вообщем нужен совет, кто сталкивался?
Рулевая рейка
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться102.03.2009 11:26
Поделиться202.03.2009 12:03
что именно нужно то? открой 2000-2002 г.г. рейки то одинаковые
или тебя интересуют внутренности?
Поделиться302.03.2009 16:15
Именно внутренности. Как выглядит рейка я и так знаю. =) Насколько я знаю, для замены прокладки регулировочный винт просто так не открутить (точнее открутить можно делать с тем что оттуда вывалится), да и закручивать его надо, скорее всего, динаметрическим ключом с соответсвующим усилием или еще как-нибудь хитро. =(
Поделиться402.03.2009 16:47
ну по поводу этого тебе лучше на краснобогатырскую обратиться или в амавто... адреса на крайслер-додж форуме
Поделиться502.03.2009 22:00
Я из Санкт-Петербурга. Видимо действительно придется в спец месте чинить. Уже узнавал...стоит это 6600 ремонт и 3500 снять поставить.
Поделиться602.03.2009 22:12
там вродь пружина только... гайка пластиковая ... посмотри в крайслер клубе вродь были темы про ето .... правда на караван ... но принцеп тотже..
Поделиться703.03.2009 09:07
Блин, если это так, то это гуд. Буду искать, спасибо большое!!!
Поделиться814.09.2009 19:35
Приветствую вас неоноводы.
Может кто подскажет?
После залета на леж.полицейского после 60км\ч. начинается какая-то дрожь и после80 отпускает.
Причем рыскает вся морда.
У меня неон 95г. Автомат 2л.
Поделиться914.09.2009 19:55
привет. а на диагностике был? может наконечник подразбил?
Поделиться1014.09.2009 21:31
Все таки интересно может есть у кого схемы как выглядит рейка из нутри !
Поделиться1115.09.2009 11:15
Кирюх, как найдешь-отпишись в тему. Я тоже себе хотел эту гайку пластиковую довернуть, но поглядел какой там шестигранник-задумался...
Поделиться1215.09.2009 22:35
Я себе подтягивал ! Сделал шестигранник из свечника на 22 по моему
Ставишь на яму и делаешь рулем влево в право слышно щелчки !
Чуть подтягиваешь и опять крутишь в этом деле главное поймать момент когда пропадают щелчки. И внимательно не перетяни.
Поделиться1316.09.2009 09:02
мне тоже подтягивали - брали болт подходящего размера (то ли 22, то ли 27), головка как раз имеет форму нужного шестигранника. на конце пару гаек навернуть и законтрить можно, чтоб крутить удобнее было. главное - не перетянуть
