Возникла проблема - загудел топливный насос. кто сталкивался? полная замена или можно обойтись заменой фильтров? и есть ли варианты аналогичных фильтров.
топливный насос
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться230.11.2010 17:10
идиальный вариант, это замена самой помпы, фильтра и всех сеточек!!! так гораздо надежнее, все равно лезть туда....
Поделиться330.11.2010 21:43
Фильтров там нет, есть лишь сеточки. Мне мастера просто почистили насос, потому что новьё достать было негде, промыли в жидкости для карбюратора все сеточки. Сказали, что сам насос довольно силён и благодаря особой конструкции сразу от загрязнений не развалился. Сейчас сильный гул ушёл, остались лишь малые намёки, но это не мешает.
Но лучше, конечно, полностью заменить.
Поделиться430.11.2010 22:29
Фильтров там нет
вы что то путаете уважаемый, как это там нет фильтра...?! Есть там фильтр с тремя трубочками... в виде баночки металлической...!
Поделиться501.12.2010 01:12
это который тонкой очистки? если он то он не в насосе стоит))
Поделиться601.12.2010 14:21
Основной фильтр находится в регуляторе давления топлива (который крепится на сам бензонасос). Это фильтр, как я слышал, рассчитан на 100 т.км. и, в случае необходимости, меняется только вместе с самим регулятором (или бензонасосом в сборе
))). Плюс к этому есть всасывающий "сифон" - пластиковая сеточка для грубой очистки всасываемого из бензобака топлива. Б/У бензонасос есть на http://www.euroauto.ru/
Отредактировано Jerry (01.12.2010 17:00)
Поделиться701.12.2010 16:06
Регулятор давления я менял. у меня из под прокладки регулятора начал бенз капать. там прокладка как пароллон.
Отредактировано Дмитрий46 (01.12.2010 16:08)
| Отчет по замене топливного насоса на Neon II (фото+видео) | Основной | 10.04.2014 |
| топливный насос | Основной | 28.12.2014 |
| топливный насос от Волги на Неон | Основной | 27.02.2014 |
| Фотоотчет по замене топливного насоса! | Основной | 14.02.2017 |
| Топливный насос или не жужжит. | Основной | 12.02.2015 |
