Приветствую!!! Недавно начал гудеть топливный насос, звук не такой сильный его слышно больше в салоне чем с улицы, мотор начал как бы троить что ли чуть спадает обороты, некачественный бензин или забит топливный фильтр или насос? подскажите как быть может у кого было такое, в СТО не стал заезжать на диагностику жаба давит да и специалистов как таково мало, сам с Казахстана г.Астана, с запчастями огромная проблема все на заказ и ни одной на складе
Кто как приобретает подскажите может Ебэй поможет??? за ранее спасибо!!!
топливный насос
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться122.12.2014 10:43
Поделиться222.12.2014 11:51
Привет, прежде чем покупать новый сними бак и вынь насос, прочисть сетки, конечно он гудит, поди шлака насосался.
Снять бак ,"как два пальца об асфальт", на форуме вроде даже есть мануал.
Поделиться328.12.2014 19:14
а я вообще поставил от волги и не парюсь!!!!
Поделиться428.12.2014 19:26
Andr10101986, Поздравляю. Только от Волги не выдаёт нужное давление. То есть Вы потеряли прилично мощности и обеднили смесь.
| Отчет по замене топливного насоса на Neon II (фото+видео) | Основной | 10.04.2014 |
| топливный насос от Волги на Неон | Основной | 27.02.2014 |
| Фотоотчет по замене топливного насоса! | Основной | 14.02.2017 |
| Топливный насос или не жужжит. | Основной | 12.02.2015 |
| топливный насос | Основной | 01.12.2010 |
