Надоело пищание топливного насоса. подходил час его смерти,не стал этого ждать и купил новый, производства Германии. за 2000р!( рис 1)
Для его замены потребовалось:
потнять заднюю часть машиты,
снять заднее правое колесо(для удобства работ),
Далее, при помощи щетки-зачищаем 2 болта на 10 угольного фильтра, откручиваем их и еще один на 13 на шпильке бензобака. отсоединяем 3 трубки и он снят.(рис2 и5
Далее отсоединяем патрубок идущий от горловины заправки топлива в шланг бака.(рис3)
после отсоединяем клеммы от бака. и отсоединяем бензопровод нажатием отвертки на защелку синего цвета.
Внимание!
чем меньше в баке бензина-тем легче его снимать, поэтому -снимаем сливную пробку вставляем в нее не толстый шланг и сосем в канистру, стараясь слить как можно больше!Рис 4)
снимаем бак(2 болта на 13 левый и на 15 правый)
Отредактировано vlad (06.12.2009 21:38)
ну а ваще он один в один со старым
