месяца 2 назад менял бензонасос( не орегинал).после замены все работает,тяговитость улучшилась,но не давно начались проблеммы.если в баке меньше 15 литров,машину не заведеш.кто что думает по этому поводу? или все таки бензонасос?
нехватка бензина
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться213.09.2013 20:19
какой насос?от ваза?
Поделиться313.09.2013 20:53
не установил ли ты насос к верху ситом
Поделиться413.09.2013 22:07
надо номер насоса что поставил.уменя была небольшая разница в вместе расположения всасываюшего отверстия буквально градусов 15,и картина такая же если в баке меньше5 см с утра не заводится .бензин не качает.
Поделиться513.09.2013 22:21
реостат накрылся!
Отредактировано CTaPblu' (13.09.2013 22:22)
Поделиться613.09.2013 23:09
реостат накрылся!
Отредактировано CTaPblu' (Сегодня 22:22)
где или за что он отвечает.
моторчик ставил как в теме Фотоотчет по замене топливного насоса!
Поделиться714.09.2013 12:13
он говорит про поплавок.в любом случае надо снять и все посмотреть.бак не так уж и долго снять .как снимешь .вытащи насос и соедини к фишке обратно и включи зажигание.так ты проверишь поплавок .может шкала стерлась .ну и насос посмотришь в каком положений устанавливается.может что и забыл сделать.
Поделиться815.09.2013 20:44
при чём здесь поплавок?насчёт не правильного установленного насоса,то наврятли.в очередной раз когда машина не завелась снял бензобак в нём было литров 15,снав за одно бензонасос ещё раз его перебрал.всё равно проблема осталась.
Поделиться916.09.2013 12:57
но на приборной панели что показывает уровень топлива.и что значит не заводиться .не работает насос. его не слышно.или что
Поделиться1016.09.2013 16:56
стрелка на понели живет своей жизнью.насос работает но в рампе бензина нет,снимаю бак, в нем бензина литров 10-15.или просто доливаю литров 10 и она как не в чем не бывало заводиться с пол оборота
Поделиться1116.09.2013 20:40
поплавок, действительно, не причём... проверь достаёт ли топливо заборник (фильтр-сеточка) до дна бака... и не соскочил ли со штуцера шланг, соединяющий фильтр-сеточку с турбинкой.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (16.09.2013 20:41)
| Нет бензина в рампе | Основной | 30.05.2016 |
| Эксперты: в 2011 году москвичей ждет дефицит и рост цен на бензин | Автомобильные новости | 26.05.2010 |
| медленный разгон/нехватка мощности? | Основной | 13.12.2014 |
| Двигатель задыхается, льет бензин | Основной | 24.06.2013 |
| Проверка катализатора | Основной | 15.11.2013 |
