двигатель 1.8 бензин. 1998 год, пластиковый бак с клапаном давления снаружи. при включении зажигания слышен звук закачки насоса. при включении зажигания стартер работает, не заводится - рампа сухая, бензина нет. при выключении зажигания еще с пол секунды слышен звук бензонасоса.
снял бак, в фильтре бензин был., подключил бензонасос напрямую качает, топливо поступает, но без особого труда можно закрыть пальцем. за отсутствием манометра - не смог промерить давление.
автомобиль не заводится. в гараж заехал своим ходом, до того было: потеря мощности, хлопки, дерганье, как бы при нехватке бензина.
вопрос = куда копать насос или клапан давления
чек не горит и по самодиагностике ошибок нет.
потому как поступают советы что либо датчик коленвала либо сгорели мозги.( хотя я думаю симптомы не те)
проверить магистраль на проходимость топлива?
может ли быть сухая рампа при недостаточном давлении создаваемом насосом?
может ли клапан давления не давать поступать топливу в топливную систему?
Нет бензина в рампе
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться130.05.2016 15:29
Поделиться230.05.2016 16:45
насос под замену,он должен струей бить а не струечкой капать
Поделиться330.05.2016 17:45
Нет 100%
Да
Навряд ли, если насос полностью только сдох...
Возможно
Поделиться430.05.2016 20:28
а давление топливного насоса (снятого моторчика) = 0,8-1 это полностью сдох?
| нехватка бензина | Основной | 16.09.2013 |
| НЕ держит давление в рампе | Основной | 13.11.2012 |
| схватывает но не заводится | Основной | 27.03.2010 |
