помогите с такой проблемой:вышел сегодня с утра сел всунул ключ поворачиваю, завелась на холстых ,держало обороты в районе 300 около 5 сек,дал газку заглохла и больше не заводиться,пытается схватиться но не как, снял-поставил аккум тоже самое(были ошибки0442 0456)Бензонасос качает проверил отсоединив шланг.Вчём может быть причина?
схватывает но не заводится
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться225.03.2010 08:22
ошибка 0442 обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива
ошибка 0456 обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
Поделиться325.03.2010 10:24
Если пытается завестись(схватывает), но не может, проверяй свечу.
Эти ошибки на запуск дрыгателя не повлияют никак.
Поделиться425.03.2010 14:11
сегодня поставил новые свечи,искра есть на всех четырёх цилиндрах,давление в рампе нормальное
Поделиться526.03.2010 08:54
Вставил, искра есть понятно, а как работает-это самое главное.
Поделиться626.03.2010 11:58
я так понял речь идёт о искре, искра отличная.Не могу понять чего ей не хватает.
Поделиться726.03.2010 12:53
У меня так же было . вечером приехал всё ок. на утро пришёл и не могу тронуться как будто к забору привязали. Потом заводиться вообще перестала подсхватывала и всё - оказалось забит катализатор. Пробили кат машина полетела.
Поделиться826.03.2010 13:09
Вайхем, а он у тебя забит был или осыпался?
Поделиться926.03.2010 13:24
А можно как нибудь внешне проверить катализатор забит или нет ?
Поделиться1026.03.2010 18:15
незнаю , просто открутили его машина завелась ну и пробили и всё как рукой сняло
Поделиться1126.03.2010 18:42
Можно, но только если машина заводится он таким красноватым в ночи становится
Ну а если не заводится, то убедиться можно только после его демонтажа.
Не торопитесь его снимать, проверьте воздушный фильтр(без него завестись), еще как вариант может МАП-сенсор глючит(снять проверить на наличие масляных отложений в нем.
Попробуйте завестись с немного выжатой педалью газа.
Поделиться1226.03.2010 19:09
снял датчик лямда зонд, попробовал завести- такая же история (катализатор не причём я так понял)
а где именно он находиться и как выглядит?
пробовал с выжатой педалью не какого эфекта,правда когда отпускаешь педаль подсхватывает.
Поделиться1326.03.2010 21:45
с полностью выжатой врятли заведется, немного нажал(чуть-чуть должен дросель приоткрыться) и заводишь.
Ммм... не могу найти картинку.
В общем смотришь на впускной колектор с левой стороны датчик(MAP) с проводками и рядом резиновая трубка(под выпускной уходит), крепится двумя винтиками(они под звездочку).
Поделиться1426.03.2010 22:25
Oleg, спааибо,завтра с утра попробую
Поделиться1527.03.2010 12:25
Давление именно мерили, или этот вывод сделан исходя из
Если никаких ошибок, кроме указанных выше, нет, давление топлива в норме, воздух поступает (нет сильной утечка воздуха на впуске) и с искрообразованием всё в порядке, машина должна заводиться. А вот если, скажем, бензонасос умирает и качает еле-еле, или сильно забита топливная магистраль, то бензин в рампе будет, но не будет обеспечиваться достаточного давления на форсунках. В результате и будет "схватывать", но не заводиться. И осмотри внимательно впускной воздушный тракт от воздушного фильтра до впускного коллектора на предмет утечек воздуха.
Поделиться1627.03.2010 17:02
снял воздушный фильтр,разобрал дросельный узел,всё прочистил- ни какого эфекта.снимал датчики по очереди,пробовал завестись-ничего. Отсоединил фишку с датчика лямда-зонд завожу с полностью выжатой педалью газа-секунд 10 пыхтела на маленьких оборотах,после обороты стали медленно повышаться,отпустил педаль-обороты в норме,даю газку всё работает нормально. Заглушил подсоединил фишку датчика,завожу- всё в норме как-будто ничего и не было.Покатался полчасика всё ок. Так и осталось загадкой что это было?
Поделиться1727.03.2010 17:16
А бензонасос случаем не гудит?
Поделиться1827.03.2010 17:32
Да вроде нет,а какой может быть гул.
| Неончик не заводится | Основной | 18.09.2010 |
| НЕ Заводится Неон((( | Основной | 14.01.2015 |
| Не заводится в мороз | Основной | 13.01.2013 |
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Очень очень плохо заводится ((( | Основной | 19.12.2011 |
