Вновь я с топливной системой дрючусь...
Поменяли топливный насос по причине смерти старого, после чего, если машина постоит более двух часов, то заводить приходится достаточно долго - секунд 20 крутить ключом приходится. После этого как бы нехотя схватывает и, "разогнавшись" (по оборотам) работает ровно.
Мастер сказал, что, возможно новый бензонасос (ну, сам моторчик) без обратного клапана, т.е. из-за этого не держит давление и "сливает" топливо обратно в бак.
Может такое быть и если да, то как выбирать бензонасос, т.е. как понять - с клапаном он или нет?
НЕ держит давление в рампе
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться119.06.2011 21:10
Поделиться220.06.2011 00:47
Если насос для инжектора, то он по любому должен нагнетать и держать давление, может задать вопрос людям, что меняли насос?
Поделиться320.06.2011 01:20
такая же проблема только на первом неоне бился я бился объездил кучу сервисов соответственно где мастера знакомые послушал всех и сделал вывод, прошлым летом заменил насос на новый но не оригинал кажись около 9000 р отвалил поставили проблема ушла но через неделю вернулась.... сейчас все мастера приговорили клапан обратки умер в насосе или возможно попала грязь или еще что то... при работающем моторе насос на холостых выдает от 5до 6 атмосфер, после того как заглушил давление не должно падать меньше 2-2.5 атм. а у меня падает выход один или проверить клапан если его можно продуть и он заработает то гуд а если нет то насос меняй только проси на него гарантию в академии узнавал дают гарантию 3 месяца при условии установки в сервисе и чеки в сервисе возьми. замена насоса с промывкой бака у нас от 2 до 3000р стоит.
Поделиться420.06.2011 02:24
ППЦ! На самом деле магазины так перестраховываются. У них специфика работы такая! А вот конкретней про давление-нужно в рампе 4бар. А вот что отьехало насос или регулятор давления нужно определить. Это называется диагностикой топливной системы. Описывать как это диагностируется не буду. Ибо диагностируется просто и на форуме описывалось неоднократно. Но как бы это не называлось нужен знающий человек. А вот менять наугад денег станет и нервов. Я щас под впечатлением: вы тут беседуете о давлении топлива, а я сегодня искал зарядку батареи на TOUAREG и после диагностики машина не завелась и блок управления мотором выдал отсутсвие системы (т.е. мотор отсутствует)! Вот это-жопа! В итоге машину завел и она уехала, а виной была плесень 30кл. блока управления. Просто я ее тронул. Спас Бог И опыт!
Поделиться520.06.2011 03:48
мне мерили в 4х сервисах и все 4 приговорили клапан.
Поделиться620.06.2011 08:53
Всю топливную систему промывали-продували, включая бак, т.е. грязи так нет - сам видел. Насос брал фирмы Krauf с характеристиками 3 бар, 100 литров\час. Он что, может быть без обратного клапана? И! Если клапан есть, то при проверке продувкой, как я понимаю, в одну сторону (в направлении подачи топлива) должен продуваться легко, а в обратную с трудом или как?
Поделиться720.06.2011 10:09
Конструкция насосов такова, что у них НЕ МОЖЕТ БЫТЬ обратных клапанов. Он нагнетает постоянно топливо в систему т.е. при работе мотора он ВСЕ ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕН. А вот давление регулирует байпасный клапан, который идет вместе с фильтром.
Поделиться820.06.2011 21:17
Фильтр тонкой очистки с регулятором давления поменяли тоже. Почему ж блиннн приходится долго заводить?...
Поделиться920.06.2011 22:09
а при полном баке нет такой проблемы? может при длительной стоянке колба пустеет и насос накачивает сначала ее а потом создает давление...
Поделиться1021.06.2011 01:07
почитай здесь ивсе будет понятно о работенасоса :0
http://www.volgauniversal.ru/forum/inde … 8rilm6tqc2
или здесь
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_22.shtml
Поделиться1121.06.2011 09:51
Правильно ли понял из http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_22.shtml, "Работа электрического бензонасоса контролируется электронной системой автомобиля, которая принимает в расчет положение дросселя, соотношение воздуха к топливу и содержание выхлопов." что на скорость запуска двигателя вследствие того или иного давления в рампе влияет состояние датчика положения дроссельной заслонки? Т.е., если он неисправен, то это может влиять и на давление в ТС?
Поделиться1221.06.2011 14:08
не смущает?
Для информации, давление "родного" насоса на 2000 г.:
до фильтра-регулятора 130 PSI (8,96 Bar)
после фильтра-регулятора 49 PSI (3,38 Bar)
Поделиться1321.06.2011 18:44
Да приспособься заводить и не парься. Я зажигание включил -секунда на старт, выключаю, через 3-4с повторный пуск. Со второго - третьего всегда заводиться. После первого оборота коленвала искра не идет, для нагнетания топливной смеси, а потом идёт. И не надо долго стартер насиловать, это только волга заводиться хорошо, но долго.
Поделиться1421.06.2011 23:42
не смущает?
Да...вот теперь стало смущать...
. И как тут не вспомнить А.С. Пушкина: "...и сказал ему Балда с укоризной: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной!""
Поделиться1522.08.2011 17:23
100% топливный насос уменя такая фигня на лагуне была.После замены стала заводится с 3го раза . Снял постучал по нему(видимо клапан стал на место) и проблема ушла.
Поделиться1606.08.2012 19:33
Может ли регулятор давления топлива плохо удерживать давление в рампе из-за того, что он засорился? Или он просто изнашивается? Можно ли его прочистить?
Поделиться1706.08.2012 20:35
ZAXAR всё может быть. Ремонтируется разборкой- сборкой, но легче заменой.
Поделиться1807.08.2012 13:56
Спасибо! Буду разбирать, что получится отпишу.
Поделиться1907.08.2012 19:23
ZAXAR, проверь, нет ли воздуха в бензине, который подается в мотор. А вот регулятор у нас с тобой, если что, с фильтром не совмещен. Находится внутри бака, на трубке обратки. Проверить можно довольно легко. Из бака идет 2 трубки (выход и вход
). Снимаешь шланги, подключаешь к трубке обратки ножной насос с манометром (на хомутах естественно) и начинаешь нагнетать. Смотришь докуда дойдет стрелка, после чего пшикнет и давление упадет (клапан открылся). Я так делал правла на снятой сборке, но, думаю, можно и на установленной. Только приоткрой крышку бензобака.
Поделиться2008.08.2012 14:09
Frnt, а какое давление должен держать клапан? Думаю, что в бензопроводе воздуха быть не может, т.к. все прокачивается при работе насоса.
Еще один момент! Обнаружил дырку в заливном патрубке (он просто прогнил) возле колеса, уверен, что туда попадала грязь. В любом случае придется вынимать насос, все чистить и менять фильтр.
Поделиться2108.08.2012 18:47
ZAXAR, у меня на новом клапане в районе 3 с копейками. А воздух может быть, если стакан плохо наполняется и насос хватает воздух. Сначала проверь клапан, будем разбираться.
Поделиться2209.08.2012 14:38
Frnt, ,известно, что моторчик насоса продается отдельно, а сам клапан можно найти отдельно, или он идет в сборе если покупать весь механизм полностью?
Проверю клапан, состояние сетки и фильтра, потом сразу отпишусь.
Отредактировано ZAXAR (09.08.2012 14:45)
Поделиться2413.11.2012 01:08
Отписываюсь как обещал. Снял бак, вытащил насос. В баке и в насосе ржавчина (рыжая водянистая месь) все почистил, заменил заливную горловину, фильтр, собрал обратно. Насос не умер, работает. На холодную заводится с 3-4 оборотов, прогретый - сразу! Машину не узнать!
| регулятор давления топлива с манометром | Другое | 16.04.2016 |
| топливная система - давление бензина | Основной | 08.06.2011 |
| пропала тяга | Основной | 03.04.2016 |
| Проблема с тягой нагорячую | Основной | 23.07.2012 |
| устройство обратного клапана бензонасоса додж неон ? | Курилка | 12.07.2017 |
