Проблема ли это или не проблема - не знаю.
Суть: если отсоединить шланг от ЭТОГО МЕСТА и включить зажигание (до включения стартёра), то ... должен политься бензин. Правильно?
да.
Но у меня он не льется. А начинает литься только тогда, когда начинает работать стартёр.
В принципе, проблем особых это не доставляет. так как когда двигатель завелся уже, то всё работает прекрасно. Единственное неудобство - приходится крутить стартер дольше. вместо 1 секунды - наверное секунда 3-4. или 1 секунду- не получилось, ещё разок и с 1ой секунды двигатель работает.
Стоит газовое оборудование. Однако таким образом, что бензонасос работает в штатном режиме. Да и мозги его (ГБО) не позволяют завестись на газу. Только на бензине, пока не прогреется.
Кто-то может предположить или точно сказать в чём может быть проблема?
