Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Главные неисправности АКПП и их устранение.Читать всем!!!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Нет связи сканера и блока управления АКПП:
Нужно проверить при помощи сканера канал диагностики.
Проверить диагностический разъем.
Проверить проводку между:
блоком управления АКПП и источником питания;
блоком управления АКПП и «массой»;
диагностическим разъемом и блоком управления АКПП.
Не заводится двигатель, несмотря на то, что рычаг выбора режима стоит на позиции «N» или «Р»:
Проверить системы управления  двигателя, зажигания и топливную.
Проверить замок зажигания и стартер.
Проверить блок управления АКПП.
Двигатель заводится при любом положении рычага выбора режима:
Высокий уровень шума в коробке передач при положении рычага в диапазоне «Р» или «N»:
Проверить уровень масла в трансмиссии
Проверить давление в основной магистрали
Проверить датчик положения дроссельной заслонки
Проверить датчик скорости автомобиля
Проверить датчик частоты оборотов  двигателя
Проверить масляный насос
Проверить гидротрансформатор
Когда устанавливаете рычаг  в режим «Р» автомобиль двигается:
Проверить элементы механизма блокировки выходного вала АКПП.
Когда ставите рычаг выбора диапазона в режим «N» авто двигается:
Проверить уровень масла в трансмиссии.
Проверить муфту переднего хода.
Проверить пакет отвечающий за задний ход
Автомобиль стоит на месте при положении рычага выбора диапазона в режим «R»  (когда ставите в положение переднего хода, машина двигается). Пробуксовка во фрикционных элементах управления АКПП. Разгон совершается с малым ускорением:
Проверить давление в основной магистрали.
Проверить соленоид, который регулирует давление в главной  магистрали.
Проверить клапаны гидравлического отсека  системы управления АКПП.
Автомобиль тормозится при положении рычага в диапазоне «R»:
Проверить клапаны гидравлического отсека системы управления коробки передач.
Проверить масляный насос.
После смещения рычага выбора диапазона из режима «N» в режим «D» чувствуется резкий толчок:
Нужно отрегулировать обороты холостого хода мотора.
Проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Проверить датчик температуры масла в трансмиссии.
Проверить датчик частоты вращения двигателя.
Проверить клапаны гидравлической части в системе управления АКПП.
Проверить гидроаккумулятор переключения N-D.
Когда устанавливается рычаг выбора диапазона в режим «D» и «2» автомобиль стоит на месте (но двигается при установке в режим «1» и «R»):
Проверить систему управления АКПП.
Проверить обгонную муфту первой передачи.
При установке рычага выбора диапазона в режим «D», «1»и «2» машина  стоит на мете (но двигается при установке в режим «R»).
Проверить пакет отвечающий за первую передачу
В начале движения автомобиль буксует:
Проверить блок управления.
Проверить пакет отвечающий за первую передачу.
Проверить гидротрансформатор.
Во время остановки автомобиля заметна сильная вибрация:
Необходимо отрегулировать обороты  холостого хода
В режиме «D» отсутствует переключение 1-2:
Проверить датчик, отвечающий за положение рычага
Проверить соленоид, который отвечает за  переключение 1-2.
Проверить датчик скорости автомобиля.
Проверить пакет отвечающий за вторую передачу.
В режиме  «D» отсутствует переключение 2-3:
Проверить датчик, отвечающий за положение рычага.
Проверить соленоид, ответственный за переключение 2-3.
Проверить пакет отвечающий за переключение передач 2-3.
В режиме «D» отсутствует переключение 3-4:
Проверить соленоид, ответственный за переключение 3-4.
Проверить клапаны гидравлической части системы управления АКПП.
Проверить пакет отвечающий за переключение передач 3-4.
В режиме «D» переключения 1-2, 2-3 и 3-4 происходят очень поздно:
Проверить датчик расположения дроссельной заслонки.
Проверить соленоиды переключения.
В режиме  «D» происходит мгновенное переключение с первой передачи на третью:
Проверить гидроаккумулятор переключения 1-2.
Проверить пакет отвечающий за переключение передач 1-2.
При переводе рычага в режимы «R», «D», «2» и «1» двигатель глохнет:
Проверить соленоид, ответственный за блокировочную  муфту гидротрансформатора.
Проверить клапаны гидравлического отсека системы управления коробкой передач.
В режиме  «D» включение любой передачи сопровождается сильным толчком:
Проверить гидроаккумулятор, который работает при включении этой передачи.
Проверить пакет отвечающий за переключение данной передачи.
В режиме  «D» включение любой передачи идёт со скольжением:
Проверить гидроаккумулятор, применяемый при включении этой  передачи.
В режиме  «D» при включении любой передачи наблюдается  торможение машины:
Автомобиль не набирает максимальную скорость. Разгон происходит с малым ускорением:
Проверить датчик положения рычага выбора режима.
Проверить все фрикционные пакеты АКПП.
На режиме «D» нет одного понижающего  переключения (2-1, 3-2, 4-3, и т.п.):
Проверить соленоид, который регулирует давления в центральной магистрали.
Проверить пакет отвечающий за переключение  необходимой передачи.
Когда закрывается дроссельная  заслонка, заметно жесткое понижающее переключение:
Проверить давление в центральной магистрали.
В режиме  «D» все понижающие переключения очень рано происходят:
Проверить датчик скорости машины.
Во время движения  в режиме  «D» при нажатии на «Kick down» понижение передачи происходит довольно  жестко или со скольжением:
Проверьте датчик положения  дроссельной заслонки.
Проверить соленоид контроля  давления в центральной магистрали.
Проверить соленоид переключения, применяемый для принудительного снижения передачи.
Автомобиль не едет при любом расположении рычага:
Проверить соленоид контроля  давления центральной  магистрали.
Проверить фрикционные части  управления АКПП.
Проверить элементы деталей блокировки выходного вала коробки передач.
При движении в любом диапазоне, повышенный шум в АКПП:
Проверить уровень масла в АКПП.
При движении на третьей передаче режима «D» в случае перевода рычага выбора режима в позицию «2» переключение 3-2 не происходит:
Проверить фрикционные диски  АКПП.
Рычаг выбора диапазона расположен в режиме «1» или «L», а в коробке передач идёт переключение 1-2:
Проверить датчик положения рычага выбора диапазона.
Трансмиссия перегревается:
Отрегулируйте обороты холостого хода двигателя.
Проверить соленоид регулирования давления центральной магистрали.
Неприятный запах масла:
Нет блокировки гидротрансформатора:
Проверить соленоид управления блокировочной муфтой трансформатора.
Скольжение блокировочной муфты гидротрансформатора:
Проверить соленоид ответственный за управление  блокировочной муфтой гидротрансформатора.
Проверить соленоид регулирования давления в центральной магистрали.
Блокировка гидротрансформатора происходит на нерегламентированных скоростях движения машины:
Проверить соленоид управления блокировочной муфтой гидротрансформатора.
В ходе движения на постоянной скорости, при ускорении или замедлении возникает вибрация:
Проверить (если это возможно) давление в системе подпитки гидротрансформатора.
Проверить исправность систем двигателя.
При установке рычага выбора режима в одно из положений движения мотор  глохнет:
Проверить соленоид управления блокировочной муфты гидротрансформатора.
Расшифровка Кодов ошибок OBD-II
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - Нет связи сканера и блока управления АКПП:
Проверить клапаны гидравлического отсека  системы управления АКПП.is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
КОД - Описание ошибки
P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102 - Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0103 - Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0105 - Неисправность датчика давления воздуха
P0106 - Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
P0107 - Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108 - Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111 - Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112 - Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113 - Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115 - Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116 - Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
P0117 - Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118 - Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121 - Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122 - Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123 - Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0125 - Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
P0130 - Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131 - Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132 - Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 - Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0136 - Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 - Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141 - Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0142 - Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0143 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0144 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0145 - Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0146 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0147 - Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0150 - Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0151 - Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0152 - Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0154 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0155 - Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0156 - Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0157 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0158 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0159 - Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0160 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0161 - Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0162 - Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0163 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0164 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0165 - Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0166 - Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0167 - Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0171 - Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172 - Слишком богатая смесь
P0173 - Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
P0174 - Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175 - Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0176 - Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
P0177 - Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
P0178 - Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0179 - Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0180 - Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181 - Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182 - Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183 - Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185 - Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186 - Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187 - Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188 - Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0190 - Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
P0191 - Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
P0192 - Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0193 - Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0194 - Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0195 - Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
P0196 - Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
P0197 - Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0198 - Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0199 - Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0200 - Неисправность цепи управления форсунками
P0201 - Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202 - Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203 - Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204 - Неисправность цепи управления форсункой №4
P0205 - Неисправность цепи управления форсункой №5
P0206 - Неисправность цепи управления форсункой №6
P0207 - Неисправность цепи управления форсункой №7
P0208 - Неисправность цепи управления форсункой №8
P0209 - Неисправность цепи управления форсункой №9
P0210 - Неисправность цепи управления форсункой №10
P0211 - Неисправность цепи управления форсункой №11
P0212 - Неисправность цепи управления форсункой №12
P0213 - Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
P0214 - Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
P0215 - Неисправность соленоида выключения двигателя
P0216 - Неисправность цепи контроля времени впрыска
P0217 - Перегрев двигателя
P0218 - Перегрев трансмиссии
P0219 - Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
P0220 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0221 - Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P0222 - Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0223 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224 - Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0225 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0226 - Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
P0227 - Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0228 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0229 - Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0230 - Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0231 - Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0232 - Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0233 - Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
P0235 - Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0236 - Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
P0237 - Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0238 - Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0239 - Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
P0240 - Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
P0241 - Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0242 - Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0243 - Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0244 - Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
P0245 - Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
P0246 - Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
P0247 - Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
P0248 - Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
P0249 - Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
P0250 - Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
P0251 - Неисправность насоса впрыска турбины"A"
P0252 - Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
P0253 - Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0254 - Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0255 - Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0256 - Неисправность насоса впрыска турбины "B"
P0257 - Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
P0258 - Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0259 - Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0260 - Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0261 - Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
P0262 - Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
P0263 - Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
P0264 - Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0265 - Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
P0266 - Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
P0267 - Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
P0268 - Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
P0269 - Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
P0270 - Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
P0271 - Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
P0272 - Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
P0273 - Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
P0274 - Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
P0275 - Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
P0276 - Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
P0277 - Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
P0278 - Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
P0279 - Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
P0280 - Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
P0281 - Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
P0282 - Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
P0283 - Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
P0284 - Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
P0285 - Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
P0286 - Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
P0287 - Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
P0288 - Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
P0289 - Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
P0290 - Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
P0291 - Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
P0292 - Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
P0293 - Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
P0294 - Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
P0295 - Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
P0296 - Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0303 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0304 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0305 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
P0306 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
P0307 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
P0309 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
P0310 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
P0311 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
P0312 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
P0320 - Неисправноcть цепи распределителя зажигания
P0321 - Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
P0322 - Сигнал распределителя зажигания отсутствует
P0323 - Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
P0325 - Неисправность цепи датчика детонации №1
P0326 - Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
P0327 - Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
P0328 - Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
P0329 - Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
P0330 - Неисправность цепи датчика детонации №2
P0331 - Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
P0332 - Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
P0333 - Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
P0334 - Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
P0335 - Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336 - Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337 - Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338 - Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339 - Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340 - Неисправность датчика распределительного вала
P0341 - Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342 - Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343 - Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344 - Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
P0350 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
P0351 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0352 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
P0353 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
P0354 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
P0355 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
P0356 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
P0357 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
P0358 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
P0359 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
P0360 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
P0361 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
P0362 - Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
P0370 - Неисправность сигнала А таймера
P0371 - Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372 - Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373 - Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374 - Нет импульсов сигнала А таймера
P0375 - Неисправность сигнала B таймера
P0376 - Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377 - Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378 - Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379 - Нет импульсов сигнала А таймера
P0380 - Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0381 - Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
P0385 - Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
P0386 - Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
P0387 - Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
P0388 - Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
P0389 - Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
P0400 - Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401 - Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 - Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403 - Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404 - Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405 - Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406 - Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407 - Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408 - Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0410 - Неисправность системы вторичной подачи воздуха
P0411 - Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
P0412 - Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
P0413 - Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
P0414 - Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
P0415 - Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
P0416 - Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
P0417 - Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
P0420 - Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0421 - Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0422 - Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
P0423 - Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0424 - Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0430 - Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0431 - Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
P0432 - Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
P0433 - Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0434 - Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0440 - Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 - Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442 - Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443 - Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444 - Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445 - Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446 - Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447 - Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448 - Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450 - Неисправность датчика давления паров бензина
P0451 - Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452 - Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453 - Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454 - Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455 - Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460 - Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0461 - Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
P0462 - Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0463 - Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0464 - Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
P0465 - Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
P0466 - Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
P0467 - Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0468 - Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0469 - Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0470 - Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0471 - Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0472 - Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0473 - Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0474 - Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0475 - Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
P0476 - Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0477 - Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0478 - Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0479 - Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0480 - Неисправность цепи управления реле вентилятора
P0500 - Нет сигнала датчика скорости автомобиля
P0501 - Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
P0502 - Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0503 - Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0505 - Неисправность регулятора холостого хода
P0506 - Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
P0507 - Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
P0510 - Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520 - Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521 - Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
P0522 - Низкое напряжение датчика давления масла
P0523 - Высокое напряжение датчика давления масла
P0530 - Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 - Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 - Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 - Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 - Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550 - Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 - Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 - Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 - Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 - Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560 - Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
P0561 - Напряжение питания системы нестабильное
P0562 - Низкое напряжение питания системы
P0563 - Высокое напряжение питания системы
P0565 - Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566 - Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567 - Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568 - Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569 - Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570 - Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571 - CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0572 - Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0573 - Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0574 - Неисправность системы круиз-контроля
P0575 - Неисправность системы круиз-контроля
P0576 - Неисправность системы круиз-контроля
P0577 - Неисправность системы круиз-контроля
P0578 - Неисправность системы круиз-контроля
P0579 - Неисправность системы круиз-контроля
P0580 - Неисправность системы круиз-контроля
P0600 - Неисправность при связи с системой
P0601 - Ошибка контрольной суммы ПЗУ
P0602 - Программная ошибка блока управления
P0603 - Ошибка внешнего ОЗУ
P0604 - Ошибка внутреннего ОЗУ
P0605 - Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606 - Неисправность процессора PCM
P0607 - Неисправность канала детонации
P0608 - Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609 - Неисправность датчика VSS "В" блока управления
P0620 - Неисправность в цепи управления генератора
P0621 - Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622 - Неисправность в блоке "F" генератора
P0650 - Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654 - Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655 - Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656 - Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700 - Неисправность системы контроля трансмиссии
P0701 - Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
P0702 - Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 - Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704 - Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705 - Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707 - Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708 - Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709 - Неисправность датчика трансмиссии
P0710 - Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712 - Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 - Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 - Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715 - Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717 - Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718 - Неисправность датчика оборотов турбины
P0719 - Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720 - Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722 - Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723 - Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724 - Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725 - Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727 - Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728 - Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730 - Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731 - Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732 - Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733 - Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734 - Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735 - Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736 - Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740 - Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741 - Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742 - Повреждена муфта сцепления
P0743 - Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744 - Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745 - Неисправность в цепи соленоида давления
P0746 - Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747 - Поврежден соленоид давления
P0748 - Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749 - Неисправность соленоида давления
P0750 - Неисправность переключателя А соленоида
P0751 - Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752 - Повреждение переключателя А соленоида
P0753 - Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754 - Неисправность переключателя А соленоида
P0755 - Неисправность переключателя B соленоида
P0756 - Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757 - Повреждение переключателя B соленоида
P0758 - Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759 - Неисправность переключателя B соленоида
P0760 - Неисправность переключателя C соленоида
P0761 - Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762 - Повреждение переключателя C соленоида
P0763 - Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764 - Неисправность переключателя C соленоида
P0765 - Неисправность переключателя D соленоида
P0766 - Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767 - Повреждение переключателя D соленоида
P0768 - Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769 - Неисправность переключателя D соленоида
P0770 - Неисправность переключателя E соленоида
P0771 - Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772 - Повреждение переключателя E соленоида
P0773 - Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774 - Неисправность переключателя E соленоида
P0780 - Неисправность переключателя
P0781 - Неисправность 1-2 переключателей
P0782 - Неисправность 2-3 переключателей
P0783 - Неисправность 3-4 переключателей
P0784 - Неисправность 4-5 переключателей
P0785 - Неисправность соленоида
P0786 - Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787 - Низкий показатель датчика соленоида
P0788 - Высокий показатель датчика соленоида
P0789 - Неисправность соленоида
P0790 - Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801 - Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803 - Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804 - Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто.
P1000 - OBD II Monitor не проходит тест
P1001 - Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100 - Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101 - Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1102 - Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
Р1106 - Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
Р1107 - Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1110 - Switch over valve solenoid
P1111 - Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112 - Switch over valve 1 - Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1113 - Switch over valve 2
P1114 - Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115 - Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1116 - О2 Sensor heater Circuit (Open) - Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
P1117 - Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent
P1120 - Датчик положения дросселя (TP) out of range low
P1121 - Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122 - Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1123 - Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
P1124 - Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self - Test range
- Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
P1125 - Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent
P1127 - Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
- Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
P1128 - Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
- Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
P1129 - Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130 - Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131- Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132 - Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1133 - Датчик 1 HO2S
P1134 - Таймер включения датчика HO2S
P1136 - Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
P1137 - Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
- Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
P1138 - Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sens
