Вот с таким звуком у меня пашет насос. В видео важен лишь звук.
Что может такое быть? Врядли ведь просто забитые сеточки. Едет при этом нормально.
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Звук работы бензонасоса
Звук непонятный. У меня насос начал очень сильно гудеть, при этом авто нормально работало. Чтобы не доводить до кряка в неподходящий момент, я его поменял.
у меня такой звук давно, на ходу, естественно, не слышно.
Свист или гул появляется довольно редко, грешу на бензин. А это кряхтение пугает
Многие со свистом и с гулом катаются год. Но то что насос крякнет вопрос времени. Здесь на форуме есть тема про насосы.
Pavel62, я смотрел, читал. Насосу 2 года и брал новый, правда фирму не помню.. дома посмотрю - коробка осталась.
Остаётся только одно вскрывать и смотреть. если это точно насос.
Master фирма. Хм.
Я так понимаю этот насос даже на оригинал не похож.
У меня установлен не оригинал но похожий один в один как родной . стоит "рубль" в экзисте.
Отредактировано Pavel62 (07.03.2014 14:01)
Ага. Брал в клондайке, а теперь нет =)) надо будет артикул глянуть что за вакханалия))
Рубль????
мне за 7600 нашли только.фирму тоже не помню.
Старый орал тоже и в конце сдох прям на МКАДе. в итоге нашла оригинал б/у за 2500
Airtex насос стоит... дорогущий зараза..
Здесь всё подробно. Я установил такой же Фотоотчет по замене топливного насоса!
Фирма ATS артикул в зкзисте 00415 только его сейчас нет. Есть Krauf с виду похож но подойдёт он или нет
Подскажите пожалуйста, звук концентрируется аккурат в районе крышки.
Насос сразу менять или имеет смысл заморачиваться со вскрытием?
| странный звук | Основной | 10.03.2011 |
| Умер бензонасос?! | Основной | 06.02.2014 |
| проблемы с бензонасосом | Основной | 25.07.2012 |
| Не заводится... | Основной | 20.09.2010 |
| Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) | Основной | 14.03.2010 |
