Подскажите пж... как найопываицца бензонасос, у мя какоита жужжание в салоне на заднем сиденье гдет посередине, а если выйти это жужжание в районе бензобака и бампера с той стороны.....чёйто можт быть а?
...про бензонасос
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться110.12.2009 12:00
Поделиться210.12.2009 12:19
izz, Скорей всего у тебя загудел бензонасос,, видимо забился фильтр и он не прокачивает в полную силу, от этого он нагревается и начинает жужжать!!!! попробуй снять бак и промыт насос и фильтр жесткой очистки, бывает помогает. если это ситуацию не исправить придется брать тебе новый насос.
Поделиться310.12.2009 12:27
..а есль ффсё энто не сделать...как он наворачиваицца?...на ходу наворачиваицца?....и энто всё легко снимаецца или полмафынко разобрать надо?
Поделиться410.12.2009 12:37
Скажу одно, поменять его дело плевое, главное чтоб перед установкай бак промыть, чтоб не запороть новый насос, а наворачивается он очень не ожидано, предположим ты собрался ехать в другой город едишь едишь ты и вдруг бах ты заглох значит все приехал насос згарел а ты в поле и зимой не очень из приятных ситуация. остается только буксировать или эвакуация. решение за тобой.
Поделиться510.12.2009 12:42
...дя уж ты по ходу знаток....ньхачу в поле и зимой и ишшо одна...поеду на станцию..
Поделиться610.12.2009 12:46
да уш ты с этим не шути!!!!!!!!. Насос примерно 10.тр стоит, но надеюсь тебе не придется его менять.
Поделиться710.12.2009 14:46
дя уж я тож надеюсь пасиба...
Поделиться811.12.2009 10:06
...млин...сегодня уже с другой стороны у бампера жужжит...а внутри в салоне такж осталось. наверн эт не бензонасос наверн усилитель или глушитель фсётаки.....сёння постараюсь на станцию напросицца...
Поделиться911.12.2009 12:46
Наезжаешь (то есть приезжаешь) на станцию и говоришь-"жужжит там-то и там-то, сделайте, но эксперименты за ваш счет". Сделают...)
Поделиться1011.12.2009 15:41
гыыы...данунах...поотрывают там всё и ходи потом пешком пока запчасти заказанные не привезут...
Поделиться1111.12.2009 15:50
Максим, как бак промыть?
Поделиться1214.12.2009 09:55
Да легко устраняется всё. Берешь хретятину вставляеш в ерундовину затем помаатолбблп потом ьимрлдгпимьл немножко подожди, а потом как пирншрворжж и всё будет ништяк, но помогут тебе только олдбанцы.
Поделиться1314.12.2009 16:36
...млин...сняли, открутили, продули вродьб фильтр....жужжать перестал. А спустя два дня опять начал...только не сразу как заводишь а через минут пять жужжит. Видимо фильр тут уже не причём-ппц насосу
....АБИДНА
хнык-хнык
Поделиться1417.12.2009 15:01
Пизд..ж , пока машина заведена и едет-насос не умрет, не остановится, только если заглушить машину-потом не заведешь!
Поделиться1517.12.2009 15:11
Примерно за 4.500 нашла.
..мож купить и не ставить пока-пусть будет.....навернёцца дк и поставлю....или это какнить отразицц на двигло (если на ходу умрёт)????
Поделиться1617.12.2009 15:37
у меня есть топливный насос, правдо незнаю в каком он состоянии. если интересно после НГ привезу его в Москву и сфоткаю
Поделиться1717.12.2009 16:00
..пасиба кнешн,но боюсь мой не доживёт до послеНГ, а птом и почтой в СПб и неизвесн ещё состояние....
я лучч новенький в багажник кину и пусть там ждёт своей участи (да и мне спокойней буйт).....старый сдох-до сервиса дотащили да и новый поставили, а так(без нового)на руках несколько дней простоя(пока заказ привезут)......и млин отмороженаяя зопка
Но серавно ПАСИБА за предложение.
Поделиться1830.07.2010 15:14
Прочитал все выше написанное! Товарищи, почти такая же хрень! Что то гудит под задним сидением, причем иногда отчетливо слышно, а иногда вроде и не гудит! Заводиться стало плохо, стартером дольше крутить приходится, а раньше с пол оборота... Короче грешу на бензонасос. Но в теме оговаривалось что может и фильтр засорился, короче хочу снять и посмотреть! Как сложно снять бензобак? Может фотки есть как пособие по ремонту, или кто подскажет где книжку купить?!
Поделиться1930.07.2010 15:52
Ярослав, Книжка "Neon II Service Manual (PDF На русском языке)" Техническая документация
Фотоотчёты:
Фотоотчет по замене топливного насоса!
Смена топливного фильтра и насоса на неоне I 95 г.
| Про взаимозаменяемость безонасосов | Основной | 15.02.2011 |
| Умер бензонасос?! | Основной | 06.02.2014 |
| Подскажите пожалуйста. Какая помпа стоит в бензонасосе Неона 2003 г.? | Основной | 24.06.2012 |
| Воет бензонасос. | Основной | 18.05.2018 |
| Помогите советом плиз! (ГУР и бензонасос) | Основной | 29.05.2010 |
