Здравствуйте.
Дело было так: вставил ключ - повернул на старт, поднялась вверх стрелка уровня топлива, зажужжал бензонасос но почему-то не отключался (думаю не давал давление), жужжал и трыкал. Обычно 2-3 секунды, трык и все, потом крутишь стартером и заводишь. Здесь не отключался. Я не стал ждать до победного и завел, примерно после 3-го трык.
Благополучно доехал до работы а потом и обратно. Когда заводил 2-ой раз бензонасос также при зажигании не отключался. По дороге домой заметил что както много бензина сожралось. За 6 км около 2 литров. У дверей дома думаю дай еще раз посмотрю на работу бензонасоса. Ключь вставил, стрелка уровня топлива поднялась а жужжания нет)). Пчелы улетели.
мороз был -17.
Как вы считаете это насос умер или чтото другое посмотреть.
Если насос то киньте парт номер. Необходимо ли заказывать фильтр отдельно или он всборе. Какие ньюансы при демонтаже бака (или все по мануалу) и насоса или можна без бака вынуть?. Почем бу с доставкой в Воронеж?
Спасибо.
Отредактировано Александр36 (12.02.2015 16:01)
