Какое масло залить в коробку (механика) neon 2000 года!??
Масло в коробку (механика) !
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться227.05.2009 00:17
И как его менять и какое лить лутчше?
Поделиться327.05.2009 06:30
Mopar ATF+4...менять в сервисе)
Поделиться427.05.2009 23:12
А как его меняют?
Поделиться527.05.2009 23:24
на автомате снимают поддон коробки, сливают масло, чистят все, собирают, сажают крышку обратно на герметик и заливают новое через щуп...в ручной коробке думаю так же или оочень похоже. Вот ссылка на замену масла в коробке своими руками...Drujbana сам менял (автомат правда) -> Замена масла в АКПП
Поделиться628.05.2009 00:35
ХММ! Посмотрел книгу на американском языке! Там нарисована каробка и болт для слива слева -снизу от диференциала и болт для залива сверху справа от деференциала! И написано лить 1.9-2.2 литра масла MS - 9417 , и уровень должен быть 3\16 дюйма ниже отверстия залива масла!
Так получается заехать к маслёнщикам обьяснить как и сколько и пусть меняют????
Поделиться728.05.2009 00:47
ну получается так
Поделиться828.05.2009 09:20
Меняйте масло сами ! мой вам совет.
Либо стойте и смотрите как вам меняют и привозите свое масло из проверянных магазинов.
На механике все должно быть проще !
Сливной болт открутил слил масло закрутил
Сверху заливной И ДОЛЖЕН ПО ИДЕЕ БЫТЬ БОЛТ ГДЕ НИБУТЬ НА ДЕФЕРЕНЦИАЛЕ СВЕРХУ
Или на коробке с боку как раз под уровень масла льешь как потечет из болта на уровне закручиваешь и все.
Это на других машинах так именно на нашей механике не знаю точно но должно быть так
Посмотри по внимательнее а в сервисах они сами толком ничего не знают в большинстве.
Поделиться928.05.2009 19:15
меняется как на девятке... 2 болта..
Поделиться1029.05.2009 20:56
Мне предлажили кастрол залить!!! Я заикнулся пр декстрон 2 , и мне сказал что льют в мерины и бмв и то не во все!!! Так как мне быть посоветуйте!!!! : (
Поделиться1131.05.2009 22:52
Поменял в моторе с 5w30 на 5w40 Shell ultra!!! А про коробку написано в книжках фирм масел что спецпродукт , тобишь мопаровское ms-9417 по номеру!
Поделиться1201.06.2009 02:01
лучше его ... или с его характеристиками... но можно и обычное сдля переднеприводных
Поделиться1305.06.2009 10:08
А в механике 95 года как менять?
Поделиться1405.06.2009 12:05
Наверно так-же! : )
Поделиться1505.06.2009 13:05
Там автомат!
Поделиться1605.06.2009 20:05
О!!!
У меня в книге пдф-ной нарисовано и расписано вродь как! А так только если в сервис!!!
Поделиться1719.06.2009 11:54
Какое масло залить в коробку неона 1 механика? желательно фирмы motul.
Поделиться1819.06.2009 23:59
Там тоже самое масло, по заводу мопаровское, желательно его залить! А то мне масленщик сказал хз какое масло те лить туда, по книгам фирменым от масел он прочитал что спец продукт и марка мопаровского масла написана была, а другое побоялся лить сказав вдруг типа у тебя некоторые внутрености из какого-нибудь сплава непонятного которому нужно мопаровское масло! Я решил мопар залить!!!
Поделиться1920.06.2009 09:37
Я бы не стал экспериментировать, и заливал то, что рекомендует производитель. Например для неонов с механикой 04 года и выше, а так же SRT рекомендуется ATF+4
TRANSMISSION FLUID
Mopart ATF+4 (Automatic Transmission Fluid) is
required in both the 41TE automatic and T350/T850
manual transaxles. Neon SRT-4 Models equipped
with the T850 manual transaxle also require
the addition of 0.12L (4 oz.) of Mopart Limited
Slip Additive (P/N 04318060AB).
Во, нашел в нашел в мануале по первому
SELECTION OF LUBRICANT
NV T350 (A-578) transaxles use Mopart Type M.S.
9417 Manual Transaxle Fluid. Hypoid gear lube,
engine oil, and/or automatic transmission fluid
should not be used in this transaxle. Hard shifting
effort, bearing, gear, and/or synchronizer failure
may occur if incorrect fluid is used.
Рекомендуется использовать жижу M.S. 9417. Нелья использовать масло для двигателей или автоматической трансмиссии, т.к. могут возникнуть неисправности коробки
Отредактировано CrespO (20.06.2009 09:46)
Поделиться2020.06.2009 10:40
На механике всё очень просто.Снизу сливной болт.Потом со стороны левого колеса на каробке есть резиновая заглушка.Вытаскиваете её и заливаете масло.
Поделиться2120.06.2009 11:29
вот за эту инфу спс, буду знать, предстоит замена масла в коробке
| Масло в тасоле!!!-помогите советом! | Основной | 11.11.2012 |
| Всё о механической коробке,проблемы и обслуживание | Основной | 17.04.2016 |
| туго включается первая на механике | Основной | 29.07.2009 |
| замена масла в механической коробке | Основной | 16.09.2015 |
| Ищу неоновода с механикой. | Курилка | 13.02.2015 |
