когда выжимаю сцепление с тормозом, первая туго втыкается, никаких скрипов скрежета нет, просто туго входит.
когда не держу тормоз то все летает на ура.
вопрос: что за фигня?
появилось с месяц назад примерно, особо не напрягает, но настораживает.
туго включается первая на механике
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться116.07.2009 19:17
Поделиться217.07.2009 09:47
Сейчас сходил, проверил - все ок, и с тормозом и без втыкается оч легко. Хз в чем трабл.
У самого тоже изредка такое бывало (с тормозом или без не помню). Может быть масло в коробке сменить надо?
Поделиться319.07.2009 15:00
сцепление ведет слегка... Это называется пока нормально
хотя бывает что от циркуляции масла коробка прокручивается...
Отредактировано Nedo (19.07.2009 15:01)
Поделиться419.07.2009 16:06
хз масло надо тоже надо бы сменить.
спасибо за советы
Поделиться525.07.2009 14:30
тоже кстати стал замечать что иногда втякается туговато. тоже 1ая. пока ничего делать не буду, т.к. редко такое замечал. а потом посмотрим))
Поделиться629.07.2009 18:07
какое надо масло в коробку?
Поделиться729.07.2009 18:28
ATF 4+ Mopar
Отредактировано Eldyablo (29.07.2009 18:28)
