Разобрал .. оказалось что щеток уже нет
купил от ваза .. сточил как надо
и теперь вот думаю как их крепить?
родные приваренны точечной сваркой .. у меня такой приблуды нет...
думаю припаять ... кто знает выдержит пайка ...или олово потечет.... вообщем у кого какое мнение?
Ремонт Стартера
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться122.05.2010 22:03
Поделиться223.05.2010 00:19
Паяй не парься, что то комп барахлит, только что написал, а куда делось не пойму. Паять паяльной кислотой( травлёнкой). Медную косичку смаж маслом , кроме места припая. А то косичка облудится и потеряет гибкость. Место припая смачи травлёнкой и облуди, припоя должно в меру покрывать место пайки ровным слоем. Соединяешь детали и хорошо прогреваешь, как только припой расплавиться прижимаешь детали пассатижами типо утики. Есть стартера с 3 и даже 2 щетками и там тоже паяют.
Поделиться323.05.2010 00:23
Паяй и не парься! Важно чтобы припой не залил гибкий вывод от щетки до щеткодержателя и он не стал "дубовым". А греется там где образно плохой контакт (есть закон Джоуля-Ленца).
Поделиться423.05.2010 23:39
дауж ... паять задрало .. паяльник маленький ..тисочков нет .. все пальцы обжог.. но кое как вроде получилось..
Отредактировано shoong2 (23.05.2010 23:45)
Поделиться524.05.2010 01:03
А ты как думал, с голыми руками только на жопу нападать сподручно. Рад за тебя, что получилось.
Поделиться624.05.2010 22:37
все поставил.. пока работает... будем проверять временем
снимается не сложно 2 болта .. на один идет масса (со стороны АКБ)под трубкой егр ну а второй ниже
радиатор и акб с подставкой снимать не надо а вот вентилятор надо снять надо
самое сложно это снять вентилятор,и не забыть снять клемму с АКБ
что было сделанно..
разобран .очищен от грязи,промыт,проведен визуальный осмотр на повреждения ,склеенна развалившияся пластиковая крышечка(белого цвета на фото),замененны щетки
втягивающее не снимал т.к болты неотворачивались а ударной отвертки небыло..
Поделиться725.05.2010 08:13
Щетки от какого тазика покупал?
Поделиться825.05.2010 09:32
Прадам стартер за 2500
Поделиться925.05.2010 23:07
Плоховато, что треснула беленькая хрень, это димультипликатор - уменьшает скорость вращения ротора. Усилие там большое. Жигулёвские притворы или калеки тоже такая система. Посмотри в магазе может быть подойдёт- у всех система бош.
Поделиться1026.05.2010 19:40
я точно не знаю.. жена ходила за ними .. самые дешевые купила... точил на наждаке
Поделиться1126.05.2010 19:41
она склеилась на ура .. такчто не переживаю..)
Поделиться1226.05.2010 20:09
Дай бог, хотя сам не верущий.
Поделиться1312.06.2010 14:36
доброго дня!
пару дней как образовалась проблемка...когда завожу машину слышно как вращается стартер,но коленвал не зацепляет,кто знает в чем проблема и на сколько геморно починить?
заранее спасибо
Поделиться1412.06.2010 15:38
Вероятнее всего это поломка Бендикса.
Поделиться1513.06.2010 13:16
Съем стартера ,и все сразу будет видно,и маховик ,и шестерню стартера,и работу проверить нормально можно
| Стартер, 1282 и далее по списку | Основной | 30.06.2013 |
| помогите ,проблема со стартером | Основной | 24.11.2013 |
| Стартер - помер? | Основной | 09.08.2010 |
| ремонт автомобилей плюс установка доп приборов, музыки, шумоилоляция.. | Магазины и Сервисы | 05.05.2022 |
| Пропуски стартера | Основной | 19.03.2013 |
