Сегодня утром машина нормально завелась часик поездил заглушил через некоторое время заводить начинаю не заводится стартер вообще не слышно,ударил по втягивающему завелась ,заглушил ,начинаю снова заводить щелкает втягивающее но не заводится только с толкача завелась.Подскажите пожалуйста продается отдельно втягивающее на неон 2 ,а то в экзисте не нашел,может кто продает? .Или может от другой модели подходит.Если можно напишите код этого втягивающего!
помогите ,проблема со стартером
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться224.11.2013 21:14
везёт что хоть с толкача можеш.....я летом парился много раз...боялся заглушить лишний раз.
Поделиться324.11.2013 21:15
и как решил проблему?
Поделиться424.11.2013 21:51
AXERON, Стартер меняется целиком. Отдельно втягивающее только если подбирать по примеру в сервисе занимающемся ремонтом стартеров.
Поделиться524.11.2013 21:53
а может можно отремонтировать или бесполезно?Новый стартер дороговато стоит.
Поделиться624.11.2013 22:36
AXERON, сними и в ремонт отнеси, делов то
Поделиться724.11.2013 22:39
Снять не так просто у меня ни ямы ни ключей
а в сервесе за снятие сколько берут не в курсе?
Поделиться824.11.2013 22:44
AXERON, чтоб снять стартер не нужна яма совершенно, он под впускным коллектором, при прямых руках все делается за 30 минут максимум...
разве что набор ключей нужен!
Поделиться924.11.2013 22:48
а ремонт примерно в какую сумму встанет?
Поделиться1024.11.2013 22:52
я делал аналогичную проблему вышло в 1000р с услугами по обслуживанию, сам снимал\ставил
Поделиться1124.11.2013 22:54
а что тебе заменили?или просто прочистили и щетки поменяли?
Поделиться1224.11.2013 23:30
замена втягивающего и щетки
| Проблемы со стартером | Основной | 09.10.2012 |
| Помогите! Проблемы после замены сальника | Основной | 30.03.2013 |
| Не заводится. Проблемы со стартером. Подскажите. | Основной | 17.03.2011 |
| Не заводится помогите?? | Основной | 28.05.2013 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
