Здраствуйте счастливые обладатели НЕОНА.
Помогите Пожалуйста.
Не могу разобраться в чем проблемы, у меня почему то не крутит стартер, он не издает никаких звуков! Стартер рабочий.
В чем может быть проблема?
Проблемы со стартером
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться111.05.2010 23:46
Поделиться211.05.2010 23:49
аккумулятор посмотри...сел может))) при зажигании у тебя просто щелкает и все да??
Поделиться312.05.2010 00:04
Акум.заряжаный. Щелчков нету, он тупо молчит
Поделиться412.05.2010 08:11
на прямую попробуй. включи зажигание и как наши тазы замкни провода на стартере. если заведеш значит проблема с проводкой релюшкой и замок зажигания.
Поделиться512.05.2010 09:54
Если стартер рабочий, АКБ в порядке, смотри предохранитель №9 и реле под капотом. Схема предохранителей на Neon-II
Также возможно, сигналка блокирует цепь.
Поделиться612.05.2010 15:30
Предохранители все проверил, реле тоже, сигналку нафиг отключил(она рабочая). Когда реле замыкал стартер начинает щелкать, но не заводится. Замок разобрали он тоже рабочий(прозвонили провод от замка до реле, тоже рабочий). Еще мысли есть?
Поделиться713.05.2010 14:28
стартер сдох. если все проверил проводку замок реле . разбери стартер может щетки залипли или стерлась хотябы одна.(на момент подачи тока щетка не прилегает к дорожкам якоря)
он если без нагрузки крутит(снятый) то с нагрузкой(это на двигателе) хрен значит ему кирдык.
Поделиться813.05.2010 22:21
Берёшь провод медный многожильный сечением не меньше 3 мм2 и один конец на + акума ,а фторой именно фторой на стартер, но на обмотку статора, это фтарая гаечка, которая ближе к корпусу стартера. Если идёт звук крутящего ротора( двигатель может не крутится, т.к. втягивающее реле не включено. Это значит что ротор и статор рабочие. Затем сняв фишку маму с втягивающего реле подать + на папу вт. реле. Если стартер крутит двигло, то стартер жив, а если клац и никаких движений то втягивающему хана. Оно тоже ремонтируется, просто подгорают контакты. На новых сцуки(производители) экономят на меди и отремонтированные старые бывают лучше новых . Производить операцию нужно очень осторожно т.к. любое прикосновение к массе это фейерверк искр и испытание для акума.Если все крутит то неисправность в другом-ребята выше описали.
Поделиться913.05.2010 22:35
Спасибо за советы. Завтра пойду попробую)
Поделиться1012.06.2010 14:42
добрый день!
пару дней как возникла такая проблемка,когда завожу(вернее пытаюсь) двигатель слышно как крутит стартер,но каленвал не зацепляет,кто знает в чем проблема и насколько геморно починить?
заранее спасибо!
Поделиться1112.06.2010 21:22
pharrell3030, обгонная муфта скорее всего, у меня такая фигня на теплой машине тока
Поделиться1212.06.2010 23:55
А по простому крякнул бендекс. Снимаешь, разбираешь стартер, снимаешь с ротора бендекс и в магаз за точно таким.На одних и тех же движках могут стоять разные стартера.
Поделиться1304.05.2011 20:54
подскажите код бендекса,а то в магазинах говорят,что он отдельно не продается!
Поделиться1420.08.2012 11:09
Меня тоже интересует код бендекса (обгонной муфты) по каталогу; а то стартер рабочий, сам крутится, а двигатель не заводит. Нашёл только маркировку самого стартера (Chrysler - 04793804) и втягивающего реле (отдельно, Cargo - 133644). Может есть у кого бендекс исправный с разобранного стартера?
Поделиться1520.08.2012 12:15
Ставил бендикс Cargo 235290 ( 2 неон, стартер bosh ), поидее одинаковые должны быть....
Поделиться1609.10.2012 11:07
Вобщем, кому интересно, вот запчасти на стартер Chrysler/BOSCH 9007 045 018:
Bosch 1 006 209 613 Бендикс стартера
Bosch 1 000 301 056 Втулка стартера
Bosch 1 005 821 802 Подшипник приводной, стартер
Bosch 1 005 851 071 Подшипник со стороны коллектора
Bosch 9 337 043 526 Реле, стартер
Bosch 1 001 933 106 Рычаг включения, стартер
Bosch 9 008 045 079 Щеткодержатель
Bosch 1 004 011 097 Якорь стартера
Cargo 133644 Втягивающее, заменитель
ATS SOL33644 Втягивающее, заменитель
| Проблема со стартером | Основной | 13.01.2022 |
| Не заводится. Проблемы со стартером. Подскажите. | Основной | 17.03.2011 |
| помогите ,проблема со стартером | Основной | 24.11.2013 |
| не заводится крутится стартер но в рассинхроне с двигателем | Основной | 17.10.2012 |
| Стартер, 1282 и далее по списку | Основной | 30.06.2013 |
