Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Магазины и Сервисы » ремонт автомобилей плюс установка доп приборов, музыки, шумоилоляция..
Сообщений 1 страница 30 из 94
уважаемые одноклубники снова создаю тему о ремонте клубных машин
вот старая моя тема закрыта была по моей просьбе
ремонт авто
замена ремня грм с сальниками распреда и колена \ без сальников
замена радиатора печки от 6000 руб
замена колодок любых
прокачка тормозной системы
замена масла как в акпп так и в двс соответственно с фильтрами
замена радиатора двс
замена охлаждающей жидкости
замена подрамника
замена рулевой рейки
замена насоса гур
Ремонт насоса гур
ремонт рулевой рейки (восстановление вала напылением метала)
ремонт генераторов
ремонт стартеров
замена частей кондиционера
замена прокладки гбц и многих других
установка птф отдельно с кнопки
установка парктроников
установка камер заднего вида
установка аудио и подготовка к ней
перетяжка стоек салона и потолка в любой цвет алькантары
перетяжка руля и салона в любые ткани и кожи
подключение обогрева зеркал боковых от штатной кнопки обогрева заднего стекла
установка полиуретана в подвеску
и многое другое так же есть установка любого противоугонного оборудования
малярка с камерой
замена стекл
слесарка со стапелем профессиональным
и все что нужно для качественного ремонта авто.
фото работ уже не вижу смысла выкладывать на показ но для каждого клиента всегда есть фотоотчет))
так же многих чиню и знаю многие машины и их состояние при продаже)
к srt 4  тоже подхожу с уважением в работе)
Отредактировано harley-0207 (05.05.2022 11:50)
пишем вопросы сюда а не в личку.
а че писать можно? у меня стучит что то в моторе, ошибок нет, вроде едет. может гидрик какой или клапан?
Еще датчик масла надо поменять, я фишку не могу снять и подлезть к нему. Где территориально находитесь?
Отредактировано atrom (08.01.2014 20:12)
atrom, стучит на холодную или на прогретом? датчик заменю, мотор конечно лучше послушать! но не критично, обычно гидрики стучат. территориально м. Академическая. какой пробег мотора? какое масло льете? и т п много нюансов, лучше по телефону или в живую определять вашу поломку. 9258833891 с 13 до 24ч.
harley-0207, привет.сколько будет стоить замана ремня грм,помпа,сальник коленвала,натяжитель ремня и ролик на гур?
привет, я же вроде тебе менял ровно 2 года назад?))) неужели уже накатал 70000?)))
Отредактировано harley-0207 (07.03.2014 23:40)
Такой вопрос, пред. хозяин в мотор лил масло Аймол 5W 50. Я решил сменить масло на родное - Мопар, залил 5W 30. Начали постукивать гидрики, совсем чуток слышно и только на холодную. Подскажите какое масло лучше лить в мотор?
Jony, какой пробег у вашего авто?
harley-0207, нет не накатал.там сальник потёк и что-то свистит, толи ролик толи помпа всё равно туда лезть заодно и поменять.
harley-0207, пробег  230000 км.
илья с, в л с
Jony, даже и не знаю что вам посоветовать.... т к они постукивают только на холодную это мелочи, у многих на холодную как дизель работает, с такими пробегами, вам или переходить на 10w40 или лить 5w30 и сильно не париться.
Спасибо, пока выбираю второй вариант! :music:
ок)
Всем привет. Недавно приобрела плимут неон 2001г. . Хочу поменять масла в двигателе и акпп. Подскажите какие поставить фильтры   http://www.vametr.ru/zapchasti_dodge_neon.php
Ставь оригинал. Они все равно копеечные. Оригинал у нас Mopar.
Там по каталогу указывается номер детали . Какой именно подходит к АКПП 31ТН ?  http://www.kolobok.us/smiles/standart/blush2.gif
А вот это уже не подскажу. Можно просто в магазине попросить конкретно мопар конкретно под вашу машину. Говорите год и АКПП 3 ступени, а они найдут сами.
04269 649
я себе в экзисте покупал для 3-х ступке
20
http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_ThankYou.gif
21
Привет. Нужно определить причину прожорливости моего доджика, причину прогорания уплотнительного графитового кольца (прогорает за 1 - 2 мес), периодически вылетает ошибка P0108 (при этом движок иногда как будто бы спотыкается), грешу на бензонасос, на заднем сидении его работу отчетливо слышно (жужжание), если просто поддерживать скорость (скажем так километров 80 - 100 в час) едва касаясь педали газа, машина начинает сильно дергаться и вылетает выше описанная ошибка. В лучшем случае грешу на то что в районе бензонасоса все забилось, в худшем замена. Нужно как бы точно все это определить... Самому чинить не где, во дворе снимать бак не комильфо. Сколько это выйдет по деньгам ~, и сколько займет по времени? Так же, к чему нужно быть готовым? Можно писать в личку, можно по телефону 8-925-348-91-93. На данный момент, в сервисе где обслуживался поменялся весь персонал, сменилось начальство и стали работать не так хорошо как раньше. Ищу адекватную замену им...
22
а в СПб такого же человека нет, который занимается ремонтом "занедорого"?)
23
muzhaos, в л с
24
добавлю немного фото, может кому пригодиться или будут вопросы, пожелания или претензии)))
фотографии
http://sf.uploads.ru/t/IT42Z.jpg
http://se.uploads.ru/t/e5Y1t.jpg
http://sd.uploads.ru/t/p9FY6.jpg
http://se.uploads.ru/t/ehLzb.jpg
http://sd.uploads.ru/t/clX6j.jpg
http://se.uploads.ru/t/zWF19.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TIVds.jpg
http://sd.uploads.ru/t/PB8FK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Qyu7X.jpg
http://se.uploads.ru/t/N3KZ4.jpg
http://se.uploads.ru/t/9c7fb.jpg
http://se.uploads.ru/t/9AbrP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/3gRPZ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/4YtcK.jpg
http://se.uploads.ru/t/lmHIs.jpg
http://sf.uploads.ru/t/zUYLS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/IWkoq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tsjfW.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ThBV6.jpg
http://se.uploads.ru/t/pq9Ny.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Ph7Hc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/rCoQt.jpg
http://sf.uploads.ru/t/V6Nhu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/E7hin.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HuvEF.jpg
http://se.uploads.ru/t/yCbEV.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9O2fF.jpg
http://se.uploads.ru/t/NT8lk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ENxCG.jpg
http://sf.uploads.ru/t/o4yQh.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zj3r0.jpg
http://sf.uploads.ru/t/eclCz.jpg
http://se.uploads.ru/t/bWn9s.jpg
http://se.uploads.ru/t/n4H6i.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NYj8r.jpg
http://se.uploads.ru/t/BFpi3.jpg
http://sf.uploads.ru/t/zg1mw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/sQfey.jpg
http://sf.uploads.ru/t/IHuDP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ruIWO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/xGKQi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/DOpgZ.jpg
http://se.uploads.ru/t/653jL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/giAWz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/j504G.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0DY9q.jpg
http://se.uploads.ru/t/ST1NA.jpg
http://se.uploads.ru/t/5Gl6p.jpg
http://sd.uploads.ru/t/UySQl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Ui04o.jpg
http://se.uploads.ru/t/lr7fF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/R1th4.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mnQFf.jpg
http://se.uploads.ru/t/hzyKw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Bm2tu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/MzfCH.jpg
http://se.uploads.ru/t/4t32E.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oRvyA.jpg
http://se.uploads.ru/t/sTQNz.jpg
http://sf.uploads.ru/t/YIVF9.jpg
http://se.uploads.ru/t/vj97V.jpg
http://sf.uploads.ru/t/LYAG5.jpg
http://se.uploads.ru/t/qnZTJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/lAOw2.jpg
http://sf.uploads.ru/t/eo1v7.jpg
http://se.uploads.ru/t/CmKyj.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YSoJn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/dDUpu.jpg
http://se.uploads.ru/t/F671C.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nBaJH.jpg
http://se.uploads.ru/t/Jd8vf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0t4pF.jpg
http://se.uploads.ru/t/Zlnst.jpg
http://se.uploads.ru/t/P6kJl.jpg
http://se.uploads.ru/t/A1xkK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/olDfw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/8M3Si.jpg
http://sd.uploads.ru/t/28nJt.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0z5nu.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9ky17.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HErVW.jpg
http://se.uploads.ru/t/91jFr.jpg
http://sf.uploads.ru/t/trQX5.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6uNLj.jpg
http://sf.uploads.ru/t/LdTbS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yJNwS.jpg
http://se.uploads.ru/t/GgX60.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ONFCE.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TdqQt.jpg
http://se.uploads.ru/t/OKRed.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7SkA5.jpg
http://se.uploads.ru/t/AZIkX.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TtBqe.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Eydcv.jpg
http://sd.uploads.ru/t/oTG8L.jpg
http://se.uploads.ru/t/OPBN9.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9pyRv.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HDXt7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ybTA5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/FoHgI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/RlbB7.jpg
http://se.uploads.ru/t/7swbc.jpg
http://se.uploads.ru/t/wCtHS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Ew3gn.jpg
http://se.uploads.ru/t/3htPw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/L3MBT.jpg
http://se.uploads.ru/t/nGpei.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ey6Cj.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Ya7So.jpg
http://se.uploads.ru/t/OE8kF.jpg
http://se.uploads.ru/t/bZO9T.jpg
http://se.uploads.ru/t/YIFbl.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YjxXk.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Oax7z.jpg
http://sd.uploads.ru/t/O4I0j.jpg
http://sd.uploads.ru/t/lTAQR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ZvdRP.jpg
http://se.uploads.ru/t/6ZF3W.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8hSXB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/JtLuS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/oF96M.jpg
http://se.uploads.ru/t/K2bGq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/bnL4T.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BTS2o.jpg
http://se.uploads.ru/t/PML79.jpg
http://sf.uploads.ru/t/iHqIG.jpg
http://se.uploads.ru/t/69BeC.jpg
http://se.uploads.ru/t/fZtbR.jpg
http://se.uploads.ru/t/5z9Lw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/14RQE.jpg
http://se.uploads.ru/t/RawGv.jpg
http://se.uploads.ru/t/wym9s.jpg
http://sd.uploads.ru/t/rjLEH.jpg
http://sd.uploads.ru/t/BaPjp.jpg
http://se.uploads.ru/t/eLRi1.jpg
http://se.uploads.ru/t/ZUJl9.jpg
http://se.uploads.ru/t/VZk2U.jpg
http://se.uploads.ru/t/gjXJy.jpg
http://se.uploads.ru/t/uBhMH.jpg
http://se.uploads.ru/t/AdjSZ.jpg
http://se.uploads.ru/t/Z4ejC.jpg
http://se.uploads.ru/t/N4bRi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/XqT1t.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ONdkh.jpg
http://sd.uploads.ru/t/b5szw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/F6R9x.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wbKQg.jpg
http://sd.uploads.ru/t/FI0ec.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nTXp6.jpg
http://se.uploads.ru/t/jT8Ua.jpg
http://se.uploads.ru/t/cen0o.jpg
http://sf.uploads.ru/t/vaOLS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/mMEa4.jpg
http://sf.uploads.ru/t/s1Dpi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/E59vp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mBeuU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wBa0Y.jpg
http://sd.uploads.ru/t/sKQmN.jpg
http://sf.uploads.ru/t/miSHh.jpg
http://se.uploads.ru/t/voZ36.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TnUD3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/XhTtR.jpg
http://sf.uploads.ru/t/m7oqk.jpg
http://se.uploads.ru/t/Uakx2.jpg
http://sd.uploads.ru/t/3E1Nb.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YjpkW.jpg
http://se.uploads.ru/t/NSisd.jpg
http://se.uploads.ru/t/npC8D.jpg
http://sd.uploads.ru/t/aKsXc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/m2vrn.jpg
http://sd.uploads.ru/t/KlWLj.jpg
http://se.uploads.ru/t/z8mes.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tf3TM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/QUD2I.jpg
http://sf.uploads.ru/t/icF8z.jpg
http://sd.uploads.ru/t/WCz4J.jpg
http://se.uploads.ru/t/9T6vP.jpg
http://se.uploads.ru/t/jCigK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/AorqE.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EhSJb.jpg
http://sd.uploads.ru/t/lnB6C.jpg
http://sf.uploads.ru/t/jkzIh.jpg
http://sd.uploads.ru/t/QZWMP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wNfM6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qs46V.jpg
http://se.uploads.ru/t/LoXgF.jpg
http://sf.uploads.ru/t/lTR9N.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oARiT.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Hs2vK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7zFMD.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4ofl0.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TsuKc.jpg
http://se.uploads.ru/t/CoBdw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7QP86.jpg
http://se.uploads.ru/t/0Ylp7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/XsI8l.jpg
http://sd.uploads.ru/t/woRWl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/MOeJX.jpg
http://sd.uploads.ru/t/3dp7G.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0E7lN.jpg
http://se.uploads.ru/t/bXLrq.jpg
http://se.uploads.ru/t/JdIp8.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6RtVx.jpg
http://sf.uploads.ru/t/KwZrs.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Iv2CK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cir2C.jpg
http://sf.uploads.ru/t/hTnf6.jpg
http://sd.uploads.ru/t/5svPt.jpg
http://se.uploads.ru/t/JNUto.jpg
http://sf.uploads.ru/t/tKDWk.jpg
http://se.uploads.ru/t/WpGu8.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8DEm3.jpg
http://se.uploads.ru/t/gE0oH.jpg
http://se.uploads.ru/t/LiBlA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9tVTA.jpg
http://se.uploads.ru/t/P5A1S.jpg
http://se.uploads.ru/t/mIP1y.jpg
http://sf.uploads.ru/t/KZwQs.jpg
http://sd.uploads.ru/t/uAZBa.jpg
http://se.uploads.ru/t/xjZuI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/KJdo7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rY9mo.jpg
http://se.uploads.ru/t/bTlhn.jpg
http://sd.uploads.ru/t/4MgFB.jpg
http://se.uploads.ru/t/GJO86.jpg
http://se.uploads.ru/t/J9c2B.jpg
http://sd.uploads.ru/t/1Vpi8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/y3xXi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/VrNR1.jpg
http://sf.uploads.ru/t/phqTY.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Z9VNW.jpg
http://se.uploads.ru/t/GUeja.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HmawF.jpg
http://se.uploads.ru/t/e6g7h.jpg
http://se.uploads.ru/t/ntrZo.jpg
http://se.uploads.ru/t/6xnor.jpg
http://se.uploads.ru/t/Xr6Nz.jpg
http://sf.uploads.ru/t/zUvNe.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wjzDN.jpg
http://sf.uploads.ru/t/X1bHY.jpg
Отредактировано harley-0207 (21.07.2014 11:56)
25
новый проэкт  2.4 турбо))
http://sd.uploads.ru/t/X7Z2B.jpg
http://sf.uploads.ru/t/i3SN2.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yCSmR.jpg
http://se.uploads.ru/t/T1OGz.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9dL3U.jpg
http://se.uploads.ru/t/tvHWO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ReOUp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/kjdGn.jpg
http://se.uploads.ru/t/BQU16.jpg
http://sf.uploads.ru/t/AaTNy.jpg
http://sf.uploads.ru/t/XbgI7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/gtLOy.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HXEtp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/osACn.jpg
http://se.uploads.ru/t/wi74O.jpg
http://se.uploads.ru/t/iux8t.jpg
http://se.uploads.ru/t/R2H9g.jpg
http://se.uploads.ru/t/VL5Cd.jpg
http://sf.uploads.ru/t/WCyjk.jpg
Отредактировано harley-0207 (21.07.2014 12:03)
26
Макс привет, если ты не против, я тут отпишусь о той работе, которую ты проделал для моей машинки. За что тебе отдельное огромное спасибо)))) :)
итак:
1) переделка света в салоне
2) установка армированных тормозных шлангов
3) установка переднего бампера от RT + оптики
4) установка маслоуловителя
5) утстновка датчика смеси
6) переподключение бустера турбины
7) перенос аккумулятора в багажник
8) установка ЭСП и электрозеркал с заменой проводки
9) установка дверных проекций
10) замена подушек мотора)
Вроде все написал, и написал в этой теме чтобы люди видели что ты  творишь добрые дела)))))) :)
Отредактировано vitalson938 (22.07.2014 18:42)
27
спасибо и тебе Виталь) всегда пожалуйста.
уехал с 1.08.2014 по 17.08.2014.
28
http://sa.uploads.ru/xtR0C.jpg
Спасибо Максиму за работу ! Рекомендую обращаться.
*установка новых поперечных рычагов, установка новых амортизаторов
http://www.ebay.com/itm/REAR-CAMBER-TOE-KIT-3-50-ADJUSTABLE-LINKS-SRT-4-SRT4-/171386924673?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make:Dodge|Model:Neon&hash=item27e774ee81&vxp=mtr
Отредактировано Alexeii (21.10.2014 16:05)
29
Alexeii, прости не следил за темой не за что)
30
ребята тема актуальна цены ниже не найти не беру во внимание знатаков с гор) работы валом есть даже очередь, но просто смотрю я на авто что приезжают ко мне после разных автосервисов и специалистов и не понимаю за что вы платите такие бабки в сервисы??))
ап)
